Conversión a linea de PDF
Cuando insertamos un PDF en un archivo allplán lo convierte a lineas si es un PDF directamente hecho de un programa de dibujo, pero y si es un archivo escaneado lo inserta como una imagen. Eso es asi ? supongo que no hay un modo mejor, verdad?, Gracias
Re: Conversión a linea de PDF
Claro, si el original es un bitmap no hay lineas, sólo hay puntos. Aunque siempre hay la posibilidad de convertirlo a lineas con mayor o menor acierto, con algún programa vectorizador. Juraría que el propio Allplan tenía posibilidades en este sentido, pero ahora mismo no lo puedo asegurar al 100%, hace tanto que no vectorizo algo...
Que yo recuerde Allplan no vectoriza bitmaps, por lo menos no en ningún modulo que yo conozca.
Para cosas simples, los bitmaps, los usos como plantilla de calco y dibujo encima lo que quiero pasar a lineas.
Si es algo mas complejo, puedes probar con corel trace; Photoshop también tiene trucos para vectorizar, pero para mi gusto demasiado trabajosos.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 6 invitados
