Hola de nuevo.
Alguien usa 3d max? Hago un modelo basico en allplan 2012. Exporto a 3ds y al abrirlo se ve fatal. Realmente no hay nada.. Es como un plano arrugado jaja. Que puedo hacer?
Exportar a 3D Max
Re: Exportar a 3D Max
Tiene que ser algún problema de visualización en max, porque el 3ds que genera cinema es el mismo que genera para c4d. Yo he hecho pruebas, y el 3ds generado visto en cinema es perfectamente normal.
De todas maneras, siempre puedes meter en un zip el 3ds y ponerlo aquí para que veamos si está bien generado o le pasa alguna cosa rara.
Hola, lo he vuelto a intentar pero nada... Esque realmente.. deberia exportarlo a .max que es el archivo de 3d max no?
https://www.dropbox.com/s/9dheei761l1l3ur/uno.3ds
A ver si vosotros veis algo.. es un modelo muy simple. 4 muros y una puerta
Gracias! sino.. me tocará aprender cinema4d..
El archivo se ha generado correctamente, está perfecto. Lo único que se me ocurre es que al abrirlo en Max falles en la escala, o algo por el estilo. Yo en cinema, cuando abro un 3ds hecho en Allplan, mantengo la escala 1 y las unidades en centímetros (a cinema le gusta trabajar en cm). Tal vez estés abriéndolo en una escala enorme o algo por el estilo. Mira a ver el tamaño de los objetos que tienes al abrirlo en Max...
Gracias Pablo, pero el 3ds a mi no me funciona. De todas formas he encontrado la solución, por si a alguien le interesa:
En vez de exportar a 3ds, exportar a dwg. Luego desde el max importas el dwg y listo. Ahí si que no hay ningún problema. De todas formas voy a plantearme aprender cinema4d (ya que el max tampoco es que lo domine como un profesional). El vray está para cinema4d no? Os he leido que sí, pero como en la página de chaosgrup no aparece.. me parecia raro.
Gracias!!
Gracias!!
Si, existe el vray para la última versión de cinema, la 13.
Pasate por
http://www.vrayforc4d.net/portal/
Pasate por
