Saludos a todos....
Estoy desesperado, no puedo utilizar ningun macro, pues cuando hago insertar macro se abre la ventana con las librerías y todas están vacías, no lo entiendo. He vuelto a instalar el programa, como ya me comentasteis, pero nada de nada, sigue igual.
A ver si alguien me puede echar una mano, no se..., bajar algun macro de algun sitio e instalarlo para ver si funciona.... la verdad no se que hacer!!
Gracias por vuestra atención..................
NO TENGO NINGUN MACRO!!!!!!!
Hola
mira, al abrir el catálogo de macros te tiene que aparecer en la carpeta de ESTANDAR la carpeta "MACROS U OBJETOS" con el signo "+" delante que significa que contiene macros dentro de ella.
Si no es así mira con el explorer si tienes la siguiente carpeta:
..\nem\Allplan\ETC\Objekt\Macro u objeto\
y si dentro de ella se encuentran las siguientes carpetas:
Sanitarios
Puertas y Ventanas
Mobiliario (Casas)
Instalaciones NTE
Usuarios I
Si no los tienes mándame un e-mail y yo te los enviaré.
Si los tienes ubicados en el lugar que acabo de comentar entonces el problema es otro y habría que mirarlo más detenidamente. De todas formas me puedes contactar para solucionarlo. ¿vale?
Sanitarios
Puertas y Ventanas
Mobiliario (Casas)
Instalaciones NTE
Usuarios I
Mira a ver donde tienes los ficheros (zsy) y los copias a una carpeta nueva, los copias todos y los pasas a - nem/allplan/extern y los pegas ahi, despues te vas a "leer elementos de biblioteca" pinchas en introducción de palh y vuelve a pinchar en la parte izquierda de la franja azul y en el cuadro de selección de directorio, buscas extern renombras y te deberia de salir en el cuadro de definiciones.
Creo que se hace asi, pruebalo
He comprobado los directorios como me has comentado "i-a", dentro no tenia ninguna de las carpetas citadas, pero si contiene un archivo zip que al descomprimirlo me ha creado todas las carpetas que me has citado anteriormente... (sanitarios, puertas y ventanas, mobiliario........). De todas formas entro en el catálogo ESTANDAR y la carpeta "MACROS U OBJETOS" no contiene el signo + y no sale nada.
Ahora voy a provar abrirlos tal como me comenta JUANBAUTISTA.....
Creo que poco a poco daremos con ello......
Bueno....he estado haciendo varias pruebas, con ayuda de i-a también, y he llegado a la conclusión que tengo un problema en el programa, el cual no me reconoce las direcciones ni los registros.
Agradezco toda vuestra ayuda...pero la solución que voy a buscar es conseguir otra copia de seguridad "correcta" porque estoy seguro que todos los problemas vienen del programa.
Ya os daré noticias... bueno, seguramente más "problemas" o dudas para dibujar.
Saludos!!!!!!!!!!!!!!!
