Hola, usais cesped en 3d, lo creais en cimena? como se hace algo facil, que no "pese en el render" y que quede real para esos jardines que no se quedan del todo bien con la textura normal?
cesped 3d
Re: cesped 3d
Yo probé a usar Vue xstream 10.5 y para el tema de la vegetación es la leche y tiene plugin para usarlo en Cinema, único porblema el consumo de recursos. Te dejo dos ejemplos sin nada de curre solo los hice por ver como funcionaba pero dan el pego bastante bien.
Uploaded with ImageShack.us
Re: cesped 3d
Yo he usado alguna vez el cesped que genera cinema (hair) y el que genera vRay (fast and fur). Incluso una vez he utilizado el cesped de cinema con vRay, como este caso que os pongo
http://www.portallplan.com/galeria/main ... emId=18643
http://www.portallplan.com/galeria/main ... emId=18637
Pero es bastante problemático con los recursos de la máquina, y yo siempre termino poniendo menos pelos de los adecuados, para que no pete le sistema. Si la superficia a "poner pelos" es sencilla se pueden poner muchísimos sin problemas, pero cuando tienes formas muy trianguladas la cosa se complica.
Re: cesped 3d
pues en ambos casos queda muy bien, ... faltaria un tutobasico para salir del paso con los pelillos esos y con la integracion
de vue en cinema
saludos
de vue en cinema
saludos
Re: cesped 3d
Para lo de VUe te indico la direccion de un web www.renderonesia.com en castellano con un foro en donde se esplican las cosas más o menos además la gente es enrollada y te facilitan mucho el trabajo. Entra y descubre el mundo de Vue
Re: cesped 3d
gracias, voy a mirar ...
Re: cesped 3d
Hay dos maneras o te exportas el modelo de cinema a 3ds lo importas en vue y despues le aplicas un material ecosistema al objeto que quieres tenga cesped arboles etc, es potentísimo creo que con vue se hizo Avatar o por otro lado desde cinema insertas una escena de Vue y con el pincel vas pintando el ecosistema el objeto que desees parece complicado pero no lo es
Re: cesped 3d
parece compicado ... se nota que tu te lo has mirado ya unas cuantas veces
... tienes un pantallazo?
Re: cesped 3d
Mirate también esta web http://www.asilefx.net/catalog/index.php?cPath=21_62 aquí hay un tutorial para integracion entre cinema y vue está muy bien.
Re: cesped 3d
Bueno, viendo que vue esta muybien, pero estando lascosascomo estan, para un triste césped que necesito no vamos a
Comprar otra licencia de otra cosa, asi que me quedo con la solucion de los "pelillos de cinema" ... Pabloque bien te quedan en los enlaces que adjuntas, que bien vendría un como se hizo!
Re: cesped 3d
Hoy estoy desbordado (es lo que tiene trabajar gratis, que siempre estás hasta las cejas) pero este finde trataré de hacer un minituto de como hacer cesped con cinema y con vray.
Re: cesped 3d
Chachi, chachi....
Re: cesped 3d
Muchas gracias, ... y sin vray tambien?
Re: cesped 3d
A pedir no nos gana nadie eh????? vamos a terminar con el Jefe
Re: cesped 3d
Si, me refería a Cinema por un lado, y vray por el otro. Vamos, de las dos maneras, que son muy parecidas en la forma de hacer cesped...ALF escribió:Muchas gracias, ... y sin vray tambien?
