Varios anteproyectos en el mismo prj
No doy con un modo sencillo de organizar los diferentes anteproyectos sin hacer diferentes prj. Hay un modo sencillo o es mejor hacer un prj para cada anteproyecto, creo que no he visto nada sobre esto en el TOA. En mi estudio se prefiere tener todo el proyecto en un prj pro el copiar dentro cada vez y organizar la numeración y todo eso me parrece extemadamente engorroso, no se si alguien tiene un metodo o me pierdo algo, Gracias.
Re: Varios anteproyectos en el mismo prj
Yo particularmente siempre un prj por versión diferente, ya que al estar más o menos (casi siempre menos que mas) estructurado, me sería muy difícil pensar en estructurar para varios anteproyectos o versiones.
Con estructura de edificación podrías hacer un edificio por cada versión, pero .... ¿merece la pena?
yo creo que no, el dividir en prj tiene grandes ventajas, al menos para mi, cuando por fin se cierra el diseño, todos los anteproyectos van a su carpeta fuera de PRJ, eso cuando tienes copias de seguridad diaria, se agradece, por el ahorro de tiempo.
Ese anteproyecto, versión XX, que hiciste y no gusto, puede encajar en otro proyecto o ser el punto de partida de otro proyecto, piensa en las adosadas, por ejemplo, esa que tanto te gusto y te costo encajar, al cliente no le molo, por la causa que fuera y sin embargo se puede aprovechar de modo mas fácil.
Al final cuando cierro el proyecto y saco a DVD (2 copias siempre) guardo todos los anteproyectos y todo el material, sin que puede haber lugar a error.
Si por anteproyecto entiendes el típico planito (o planitos, tres a lo mas) de un primer tanteo y que no estas muy seguro que vaya a salir adelante, yo los hago todos en un solo proyecto. Si el proyecto tengo la "seguridad" de que va a salir adelante, entonces uso el mismo sistema de Blackbeard.
Si es el primer caso, el proyecto lo llamo Anteproyectos, y cada conjunto es un anteproyecto nuevo. Cada conjunto tiene asignado 10 archivos (no mas, si necesito mas, entonces lo hago en un prj dedicado aunque no vaya a salir, porque tiene entidad suficiente). Los archivos siempre son correlativos con respecto al anteproyecto anterior, es decir, empecé (en su día) del archivo 1 al 9 para en anteproyecto 1, del 10 al 19 para el dos, del 20 al 29 para el tres... Cada conjunto tiene el nombre del anteproyecto en cuestión; los archivos los nombro según me va apeteciendo.
Los planos igual, ordenados por el nombre del anteproyecto.
Si sale adelante, entonces creo el proyecto nuevo, y con el gestor de proyectos, COPIO (no muevo) los archivos que haya necesitado. Los archivos originales SIEMPRE se quedan el en proyecto Anteproyecto
jeje nos parecemos mucho, yo por ejemplo todos los principios de año creo un expediente que se llama CERTIFICADOS Y ESCASA ENTIDAD AÑO XXXX, cada conjunto en principio asigno diez archivos también, rara vez necesito más.
Cada conjunto tiene su numeración, así si encuentro un plano, memoria o similar que pone 20100.01, se que pertenece al año 20 ... es de los certificado por el 100 y es el conjunto 01.
En el tema de primeros tiros, creo proyectos nuevos que si no fructifican, van a un disco duro de "borradores" alguna vez me han servido o ha vuelto el cliente a los dos años.
