Alguien me puede explicar como activar esta opción?.
No me reconoce los contornos cerrados a la hora de reyar, sombrear, etc
DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE CONTORNO
Re: DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE CONTORNO
Tienes que tener activado la casilla de la imagen:
Hola a los amigos del foro de Allplan... A mi me sucede que aun teniendo activada esta casilla... si hago un acercamiento se nota que el rayado no ha considerado el contorno, la mayor parte de errores ocurre cuando tengo una spline o varios circulos que se encuentran a la vez... También tengo otra pregunta; donde se puede reducir el número de decimales... cuando hago una linea y luego quiero comprobar su longitud aparecen mas de 20 decimales... algo que molesta mucho... gracias de antemano..
A la hora detectar automáticamente un contorno lo que creas, en realidad, es una poligonal cerrada. Podemos definir el nº de elementos que queremos que compongan esta poligonal (desde 36 a 360) o seleccionar la flecha máxima (la distancia máxima entre la linea curva origen y cada uno de los lados de nuestra poligonal). Estas opciones las tienes a la derecha del botón de detección automática de superficie.
Gracias Mapstoa... aun así no funciona bien....
Ojo, estar cerca del 0,0,0 suele mejorar la percepción de estos problemas. Pero efectivamente perfecto no funciona desde el momento en el que el relleno siempre es una poligonal, y el objeto del que proviene (aunque también lo es en realidad) es capaz de representarlo como una curva en muchos casos, lo que significa que la exactitud es imposible. Es una curva junto a un montón de rectas que se curvan.
Pero insisto, si estás cerca del 0,0,0 seguramente no notarás tanto este tipo de cosas. Cuanto más lejos estés, más lo notarás...
Pperezu y a qué se debe eso del 0,0,0? depende de la versión de Allplan o es para todas? es sólo para rellenos sólidos o también con tramas o rayados?
Gracias. Un saludo
Gracias. Un saludo
Cerca del 0,0,0 las operaciones aritméticas son sencillas de procesar pues intervienen pocos dígitos en el cálculo; cuando nos alejamos las cosas se complican...
gracias Mapstoa por la explicación!! un saludo
Gracias Peperezu, creía que solo me pasaba a mí.. De ahora en adelante tomare en cuenta lo del punto cero..
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 57 invitados
