Bueno, pues he conseguido hacer un vídeo tuto de como hacer una cubierta a partir de un dwg (del minicurso) y lo he puesto en dailymotion... así que ya está accesible para todos en el apartado recursos, en concreto en
http://www.portallplan.com/index.php/tu ... sde-un-dwg
OJO, el vídeo incluye cafetera. Aviso para los que tengan la sensibilidad muy alta...
Cubierta desde dwg con Cinema4D
- dujavito
Re: Cubierta desde dwg con Cinema4D
Gracias, está "femónemo"....
OK, el próximo vídeo lo haré masticando pastas, para que ayudado melodiosamente con la cafetera tengamos una preciosa partitura...jrd escribió:Para cuando las pastas???
Bueno, ahora en serio. No hay problema, creo que haré los videotutoriales con el portátil, que tiene un micro decente. Este lunes (es festivo por estos lares) voy a tratar de hacer el que explica como levantar los muros y preparar los vanos, en sus dos variantes... así que espero que aprovechéis la oferta
Seguro que si que lo aprovechamos porque nos hace mucha falta eso si, si algún día te encuentras muy aburrido y tienes ganas de acabar con tu cuello seguro que muchos te agradeceríamos nos contases algo de la iluminación. En mi caando tengo grandes huecos no hay problema pero cuando se trata del típico local comercial con poco frente y mucho fondo, sin ventanas claro está, ahí es cuando se me viene el mundo encima ya que lo de sol y cielo no me llega y con el resto de las luces como que me pierdo.
En fin, que muchas gracias por este tuto complementario al minicurso.
El café espero que sea sólo
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 20 invitados
