Mirar este soft creo que se integra dentro de Cinema y nos permite tanto importar como exportar desde múltiples formatos incluidos dwg en 3D es decir adios al 3ds que tanto problemas nos lleva dados a desaparecer el 3dsexport en autocad 2011-12-13
http://www.okino.com/conv/conv.htm
PARA LOS QUE USAIS CAD
Re: PARA LOS QUE USAIS CAD
Si mal no recuerdo para que haga las conversiones, cuando se trata de formatos propietarios, como por ejemplo el de Max, hace falta que esté instalado el programa en cuestión. Es decir, que si bien es muy cómodo para hacer las conversiones, estas funcionarán en muchos casos únicamente si eres un usuario del programa inicial y final...
Yo acabo de hacer la prueba con un archivo dwg en 3D de autocad 2006, lo importo a cinema 4d y me lo pasa en 3d sin ningún problema y sobre todo el problema que tenemos los de autocad al exportar circulos o polilíneas curvadas pues la verdad es que se ve mucho mejor y se puede controlar en la resolución de dichas curvas.
