Hola, estoy empezando un proyecto de la escuela de arquitectura, y esta vez lo quiero hacer totalmente con allplan (no me habia atrevido antes jeje).
Tengo una pregunta, cuando hago una seccion de mi proyecto, voy al archivo de la sección que he generado y la "retoco" (sombreados, añado algún que otro detalle en 2d..etc) Pero cuando cambio algún muro del proyecto y vuelvo a generar la sección (o actualizar la sección) todo el trabajo que he hecho del "retoque" desaparece. Hay algún truco para que esas lineas en 2D que he generado yo a mano en la sección, al actualizarla no desaparezcan?
Gracias!
Secciones
Re: Secciones
Hola Roberto, o lo que suelo hacer es utilizar dos archivos por seccion y alzados, donde en uno utilizo la seccion o alzado generado por el programa y en otro los retoques, asi si tengo que volver a actualizar la seccion, no pierdo el trabajo del retoque, es decir las cotas, tramas, etc.
La ottra opcion es generar secciones y alzados por vistas asociativas, pero a mí personalmente no me convence mucho el sistema, hasta que los amigos de Nem, lo perfecciones.
Espero te haya aclarado tu problema.
Mi blog/ http://jagarcp.blogspot.com
Re: Secciones
Gracias por la respuesta! Tendré que hacer eso pues.
¿Y que es eso de las vistas y secciones asociativas?
- Ebla_Formación
- Sosito
Re: Secciones
Mejor que explicartelo, te aconsejo que visites el tutorial de Ebla-Formacion.
Re: Secciones
El caso es que han mejorado bastante, las secciones y vistas asociativas. Hacia mucho que no las miraba, y ahora se pueden hacer en un archivo distinto, y se pueden generar acotadas automáticamente de distintas maneras, y se pueden crear con ocultación de líneas o no...Vamos, que creo que merece la pena enredar un rato y ver lo que se puede hacer con ellas.
- Ebla_Formación
- Sosito
Re: Secciones
Efectivamente en la versión Allplan 2012 han mejorado las opciones de las vistas asociativas, pero os aconsejo que miréis el videotutorial para entenderlo mucho mejor.
http://ebla-formacion.blogspot.com.es/p ... lplan.html
