Buenos días,
Estoy intentando modelar un canalón por medio de un sólido 3d....pero no lo consigo. No logro dibujar el "tubo" en el eje que le corresponde, sólo me lo hace en el eje Z....y yo lo necesito en el X...¿cómo hago esto? Hay alguna otra opción más sencilla que la de modelar un canalón con sólidos?
Muchas gracias
canalones
- lito.perez
- Sosito
canalones
Lito Pérez
Re: canalones
Yo lo haría con perfil de muro, te cuento:
En el módulo (Especial, muros, vanos, Elementos constr.) vamos a la barra de herramientas Creación y elegimos el segundo icono, perfil de muro, previamente habremos dibujado en 2d la sección de nuestro canalon y lo guardamos en el Cat. de simbolos/Estudio, dandole un nombre adecuado, hecho esto volvemos a seleccionar perfil de muro y en el cuadro de propiedades del muro en el perfil selecionados el anteriormente creado, ahoraq tenos un muro que situaras a la altura que desees y tendrá el perfil de tu canalón.
Espero haberte ayudado.
Mi blog/ http://jagarcp.blogspot.com
- ANGELACO
Re: canalones
Si quieres que te lo mida, como dice jagarcp, con perfil de muro.
Si sólo quieres la representación gráfica, puedes hacer un semicirculo, convertir elementos 2d a líneas 3d, y haciendo una línea 3d en el sentido que quieres te lo cree, con un sólido de traslación.
- lito.perez
- Sosito
Re: canalones
Ok, voy a probar...Para las mediciones sólo importa que te dibuje el canalón, porque la medición de canalones va por metro lineal. Ahora os cuento si me sale....
Lito Pérez
- lito.perez
- Sosito
Re: canalones
Vale, genial. Es una buena herramienta esta de perfil de muro. Pero me da un problema que no entiendo:
He dibujado el canalón y he hecho un muro con esa herramienta, pero no soy capaz de colocarlo donde debe...se me pone justo encima de la líne a de borde la cubierta...He probado a crear un archivo y todo, y no es el punto de insercción del símbolo, porque eso ya lo he probado......es un misterio, os dejo unas imágenes para que veáis lo que pasa....
http://imageshack.us/f/249/portallplanduda.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/85 ... duda2.jpg/
Lito Pérez
Re: canalones
Creo que el problema esta en el plano de referencia del elemento
se encuentra a la izquierda de "material/calidades" de la imagen que has editado.
- ANGELACO
Re: canalones
Creo que lo q te pasa es que dibujas en un archivo cuyo plano inferior corresponde con la cara superior del forjado del alero.
Cuando dibujas un muro (o perfil de muro), se dibuja desde la z=0 de la cara inferior del archivo en el que te encuentres (aunque eso lo puedes cambiar como tú dices en alturas de referencia).
¿Me has entendido?
¿Me has entendido?
- lito.perez
- Sosito
Re: canalones
Muy bien, ya lo he solucionado...el problema era que el plano estandar a lo que lo estaba referenciando (el forjado ) tenía unas cotas 5.30-6.30....y claro, por eso no me encajaba....al estar referenciado a la cota superior....efectivamente era un problema de alturas de referencia...muchas gracias a todos
Lito Pérez
Re: canalones
Tambien lo puedes hacer con -viga- de la misma forma que con perfil de muro. La función viga te lo coloca en principio en la parte superior del plano que en principio puede valer aunque despues puedes ajustar.
