Hola buenos días,
Quisiera preguntaros acerca de dos temas:
1_¿cómo puedo hacer que el programa me mida el encofrado de una cimentación? En zapatas sólo me deja incluir un descompuesto...y es precisamente el que no me hace falta, que es la cuantía de hormigón....
2_¿cómo puedo medir el remate de una chimenea en cubierta? ¿no hay más opción que dibujar un "muro" de ladrillo, etc, etc....no hay alguna otra opción? (es que el descompuesto lo tengo por unidad de chimenea...pero a eso tengo que añadirle el tubo)
Muchas gracias
Mediciones de chimeneas y zapatas
- lito.perez
- Sosito
Lito Pérez
- ANGELACO
Re: Mediciones de chimeneas y zapatas
1 - Imagino que quieres que cuando dibujas una zapata, te calcule automáticamente los m2 de encofrado dependiendo de sus dimensiones. Creo q no se puede. Probaría a hacerlo con Superficies Laterales, y a cada superficie lateral asignarle la partida de "m2 de encofrado de..." . O en la partida de "m3 de hormigón en zapatas..." ponerle la coletilla "incluido encofrado..." A ver si alguien se le ocurre otra cosa.
2 - Si te refieres al "champiñón" que se ponía antes del hs-3 en los shunts, dibuja un sólido 3d (p.ej.) y le asignas la partida "ud de remate de chimenea...". Si te refieres a la chimenea, al "ladrillo + conducto"... en allplan se dibuja como se construye, así que muro (m2 de ladrillo), sup lateral (enfoscado + pintura), conducto (ml de conducto)... y todo lo que lleve.
Espero te valga.
Espero te valga.
- lito.perez
- Sosito
En el modulo de Muros hay una opción para dibujar chimeneas y conductos de ventilación con la opción de medir por m o unidad. Pero si es el remate encima de al cubierta lo tendrás que hacer como dice Angelaco
