Hola, conoceis esta pagina?
http://www.tom3d4.com
ofrece coches "gratis" para Cinema, ... el problema es que no se como pasarlos a su medida real en centimetros o metros.
Como se hace?
WEB tom 3D
Re: WEB tom 3D
Es muy sencillo.
Tomemos como ejemplo el Audi Q7. Si seleccionas el objeto nulo del que cuelgan todos los objetos, y estás en modo "herramientas de modelado" osea, que no estás ni por caras ni por puntos ni por aristas... entonces verás que en el apartado donde tienes la posición el tamaño y la rotación del objeto, en las casillas centrales, las de "tamaño" puedes escoger escala, tamaño y tamaño+. Si seleccionas ésta última te indica las dimensiones del conjunto de objetos, osea las dimensiones de todo el coche. En este caso concreto, la z que es el largo del coche tiene 1774.14cm, cuando un Audi Q7 mide 508,9 cm (según la ficha técnica de Audi). Así que haciendo una cuenta rápida, 1774,14 dividido 508,9 da 3,49... lo que significa que el objeto es 3,486 veces superior en tamaño al correcto...
Así que escoges ahora la escala, que pone 1, y en cada apartado pones 1/3,486 y das a intro. Si ahora escoges de nuevo tamaño+, verás que mide lo que tiene que medir
Re: WEB tom 3D
Lo correcto sería estudiar también los otros modelos de coches, para determinar el tamaño exacto del modelado, porque se supone que la persona que los ha hecho los hará todos en la misma escala, porque es muy común que algún punto no borrado pueda darnos tamaños no del todo exactos.
Lo normal es que el objeto esté en pies-pulgadas si no está en cm, por lo que el valor correcto de la escala podría muy bien ser 12 pulgadas, osea 30.48cm con lo que casi seguro el valor a poner en la escala es 0,3048...
Re: WEB tom 3D
Yo pensaba en lo mismo, las pulgadas ... pero no sabia como escalarlo, solo se me ocurria hacerlo a lo bruto .... escalandolo a mano
Gracias Pablo, eres mi Angel de la guarda.
Por cierto, los cochecitos estan bien eh!
Re: WEB tom 3D
No los he visto todos, pero están bastante bien (aunque no están modelados al completo, puede que en alguna escena no queden bien). Probablemente alguno necesitaría algún retoque, pero mira, a caballo regalado
Eso si, coches hay a tutiplen en este enlace
http://www.dmi-3d.net/
