Prioridad alfeizar-cubierta
Alguien me puede dar un truco para que los alfeizares me tapen cubiertas inferiores, no lo doy hecho y con dos superficies de cubierta, una encima de otra tambien veo las dos, me hechais una mano? Gracias
Re: Prioridad alfeizar-cubierta
Explicanos un poco mas la cuestión, porque los datos son insuficientes, no sabemos si estan en el mismo archivo, en distinto, si es en el plano, etc...
Pero piensa que un relleno blanco con prioridad adecuada hace maravillas.
Tengo una cubierta de un porche y encima unas ventanas de la planta alta con alfeirares que sobresalen 10 cm de la fachada y en la vista en planta los alfeizares no me tapan la linea de encuentro de la cubierta del porche con la fachada, es medio rollo pero creo que me podeis entender, puedo incorporarle al alfeizar una condición de prioridad o algo, no se, gracias.
Por extraño que parezca, yo esas cubiertas las dibujo en 3D en un archivo aparte solo para los renders, y en 2D en el propio archivo de Planta Alta (en este caso) para evitar eso y porque puedo dibujar con mas detalle el borde del alero (ondulado, denteado, etc). Se que es más trabajo, pero mi tarjeta de presentación son los planos 2D y esos tienen que tener una delineación muy buena (dentro de mis propias limitaciones).
La mejor solución para tu caso es la que propone blackbeard, edita el macro de alfeizar y métele un macrofolio con relleno blanco y prioridad superior a la que tenga el plano de cubierta. Lo puedes meter para que se vea en un solo macrofolio (A,B o C) y así, puedes no verlo en pantalla, pero si imprimirlo. En fin, no se, combinaciones hay muchas, la que mejor se adapte a ti
Yo hago como njnsp, modelo los edificios por planta, si quiero que se vea algo en los planos de la cubierta inferior, va en 2D en el mismo archivo porque me permite mas libertad en la planimetría.
