Muy buenas a todos.
Alguien sabe como hacer una sección horizontal a distintas alturas. Lo que quiero es una sección horizontal que en una parte de la vivienda este a la cota 2.00 y en otra parte a la 1.00, pero que sea la misma sección para poder verla en 3D.
Gracias y un saludo.
Secciones
Re: Secciones
En secciones, sección horizontal desde abajo, en altura del volumen de sección, arista inferior "1.00" y arista superior "2.00"
Saludos,
Saludos,
Re: Secciones
No, lo que quiere es que se vea desde arriba y que la sección haga como un escalón.
Re: Secciones
No se puede. por lo menos en la 2006 , y en la 09 lo tendria que mirar en casa. pero no creo que lo hayan solucionado.
Solamente es para secciones verticales.
¿Has provado con vistas asociativas?
Re: Secciones
No sé como funciona lo de las vistas asociativas. como va?
Re: Secciones
Pasate por este foro,
viewtopic.php?p=32337#p32337
Videos de Allplan Ingeniería y Allplan Steel Design
http://www.nemetschek.es/videos/Allplan ... l_web.html
Todas las sécciones de la nave, asi como las perspectivas están hechas con vistas asociativas.
Re: Secciones
Uff, para verla en 3D?? A un 99% que no se puede, por lo menos hasta la versión 2009. Tu lo que quieres es una sección Booleana al estilo de Cinema, y eso Allplan no lo hace.
Re: Secciones
Lo único que se me ocurre es trabajar con planos de cubierta. Depende un poco lo que quieres hacer.
Pon un plano de cubierta con pendiente 0 y la altura de alero de 1 metro y luego otro de 2 metro donde quieres "cortar". La altura de cara inferior a 0 en ambos. Funciona bien con los muros, pero no te corta las ventanas etc.
Otra opción es hacer dos copias del modelo. Defines en cada copia la sección con su altura y que termine justo en el escalón. Ahora puedes visualizar de cada parte una sección, hacer un render y luego montarlo en photoshop. (No te dejará visualizar los dos secciones a la vez.)
No son soluciones optimas pero a lo mejor te ayudan.
Re: Secciones
Vaya tela, me parece que haré la sección normal, sin hacer el peldaño.
Muchas gracias a todos.
