Buenos días a todos,
Es el primer tema que pregunto, y espero que dentro de poco pueda aportar yo también cosas al foro. Estoy empezando con Allplan, y quisiera saber cual es la mejor manera de crear macros para mobiliario, a partir de dibujos propios.
Un saludo y muchas gracias por adelantado.
Creación Macros de Mobiliario
Re: Creación Macros de Mobiliario
En los macros de mobiliario tienes dos posibilidades.
1a.- Macro 3d
1b.- Macro 3d + 2d
2.- Macro 2d
Según las dos posibilidades eliges como quieres hacer la representación gráfica, para que solamente aparezca la representación 2d o también la 3d (alguna axonométrica, sección etc.)
Por lo que veo a parte de mi experiencia (poca) te aconsejo hacerlos solo con 2d, en la libreria de macros, hay sanitarios en 2d muy buenos. En el plano de sección le pones el 2d en alzado y listo, Si lo tuvieses en 3d+2d en las secciones no creo que te gustase, hay que borrar lineas.... al final lo insertas nuevo. (Otro problema es que cargan el arxivo.
1a.- Macro 3d -es para un tipo de representación de escala gráfica única- ( me explico: representación para todas las escalas que van del 1:1 a 1:9999)
2.- Macro 2d -posibilidades infinitas en cuanto a representación de escala grafica, nivel de detalle, plumas y tipo de respresentación.
Lo unico que tienes que tener en cuenta es que todos los detalles tendrán el mismo nivel de detalle acorde con su escala.
(ejemplo)
1:1 a 1:10 alta representación de dibujo.
1:11 a 1:50 representación media.
1:51 a 1:100 representación media-baja.
1:101 a 1:200 representación sencilla.
1:200 a 1:500 representacion muy sencilla.
1:500 a >>> No se representa.
Esa sería una posible forma de representación con escala. En una mesa, que no deja de ser un rectángulo, nos valdría con una representación para escalas 1:1 a 1:500.
Puedes jugar también con los tipos de representaciones, para un plano de intalaciones y cotas, con pluma fina color gris; para plano mobiliario en negro.
1a.- Macro 3d
1b.- Macro 3d + 2d
2.- Macro 2d
(ejemplo)
Si tienes mantenimiento, con la version 2012 se hacen medio solos, lo anuncian como el no va mas. Desde que los de archicad estan en la empresa, allplan va camino de convertirse en el mejor de los mejores.
ya solo falta que incorporen la carpinteria al estilo archicad y si la crisis lo permite sera fabuloso trabajar con el.
saludos
saludos
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 57 invitados
