Hola, tengo camara con una escena en la que he colocado el cielo y su solecito ... todo bien, le hago recorte cercano y todo bien, pero el interior del edificio esta como es logico con la luz que realmente tiene, ... que puedo hacer para que el interior parezca iluminado sin colocar muchas luces y sin dar luminosidad al material del interior de la maqueta ... donde esta el interruptor?
Camara con recorte cercano
Re: Camara con recorte cercano
Intento responderte.
Tienes el cielo y un sol creado, ok
Create otro cielo y un material (ponle solo luminosidad, prueba 125) y le añades una etiqueta composición (en la lista de objetos)
Seleciona en dicha etiqueta (visible por IG).
En el cielo que tu has creados ponle tambien una etiqueta y deselecciona (visible po IG)
IG iluminación global.
Luego calcula con (efectos) (Iluminación Global(IG))
Me pongo a tratear en seguida, gracias
Bueno, pero no entiendo que se supone que hace el otro cielo?, le asigno alguna propiedad al material del interior?
No me sale ...
No me sale ...
el segundo cielo el que tiene asignado material luminosidad, és el que te da a la escena la iluminación.
Si puedes cuelga una imagen
¿Es una escena nocturna?, porque de día aunque se encendiesen las luces no se apreciaría mucho desde el exterior.
Yo para las nocturnas tengo un par de trucos rápidos, el express es ponerle fosforescencia (glow) al material del vidrio. El otro es colocar dentro focos cuadrados iluminando hacia el exterior, esos focos no iluminan, sólo tienen luz visible, y van bajando de intensidad hasta el borde del edificio. Los pongo en unas ventanas sí y en otras no, para dar el ritmo que suelen tener las viviendas por la noche.
Después claro está la opción de hacerlo bien, colocar los focos en los techos e iluminar el interior, cuánto más lejana sea la vista más se podrá simplificar esa iluminación.
Espero que te sirva
Kike
Espero que te sirva
Kike
