Jo, que nivel!!!
Y tenéis a alguien que sólo se dedica a hacer detalles?
porque los debéis tener muy bien, tuvisteis una faena para crear todo esto, otra faena para pensar antes cómo lo haríais i ahora recogéis los frutos y os va de maravilla eh? qué envidia!!!
...cuando tengamos tiempo... lo intentaremos, creo que tu solución es la mejor, está a años luz de la mia.....
Pero grácias! eso motiva a la gente a ir a por más, no?
Cómo poneis los detalles constructivos en los planos?
Pues sí, ademas aplicando Allplan de esta forma es cuando uno se dá cuenta de como sacar el mayor jugo del programa, dedicárse al proyecto sin pensar en el funcionamiento de la herramienta CAD.
De todas formas quiero deciros que aunque suene un poco complicado no lo es para nada. En el estudio todos hacen todo, ( detalles, planos, secciones, perspectivas, conjunto de layers, macros, etc. ) Lo único que yo tenía que hacer es poner claro las estructuras y luego hacer los listados.
Viendo el grupo vuestro no tengo la menor duda que pronto sereis capaces de esto y de más.
Lo siento, no entiendo esto.i-a escribió: ...
LAS ESCALAS LAS DIFERENCIAMOS A TRAVES DE LAS LAYERS!
y nunca con los archivos. Sucede a veces que el mismo detalle se representa en varias escalas y así solo hay que modificarlo una vez.
Supongamos que tienes un determinado detalle en una layer en concreto, a la escala que sea; ¿lo copias en otra layer a otra escala? Pero así tienes que modificarlo dos veces...
Vamos, que no he entendido tu sistema. ¿Puedes aclararlo un poco, por favor?.
Gracias de antemano
Sí, claro.
Supongamos que tenemos una planta. Dentro de esta se encuentra una escalera con una ventanas en el centro del descansillo.
Queremos representar
-la escalera en escala 1:20
-la ventana en escala 1:10
-el marco de la ventana en escalas 1:5 y 1:1
El dibujo está ya representado en sus respectivas layers y la ventana es un macro con sus respectivas representaciones según la escala elegida.
Para acotaciones, textos y ampliación de detalles tenemos layers específicas donde metemos toda la información correctamente según la escala en la que debe de ser representada. Así por ejemplo todo lo que debe de ser representado en escala 1:20 se ubicará según lo que sea en la layer 65 / 75 / 85.
A la hora de plotear la escalera elegimos la planta (ejem. archivo 100) escala 1:20 con el conjunto de layer 1:20 y con la herramienta "ventana de plano" elegimos la parte que nos interesa representar. Luego elegimos la misma planta a escala 1:10 con el conjunto de layers 1:10 y definimos el recuadro que deseamos representar a esa escala y así sucesivamente.
Como puedes ver la planta en nuestro caso se carga 4 veces a distintas escalas y con distintos conjuntos de layers. Esto puede sonar un poco trabajoso pero no lo es. La ventaja como ya dije es que no hay redundancia de información.
Espero haber sido claro.
