Como hago para unir estas extrusiones en un solo objeto y así poder conectar las distintas caras????,
Uploaded with ImageShack.us
OTRA DE MODELADO
Re: OTRA DE MODELADO
A cada objeto le haces "estado actual del objeto" para convertirlo en un poligonal en lugar de un objeto paramétrico.
Los objetos resultantes los seleccionas y haces "conectar" y ya los tienes unidos.
Pues a mi no me ha dejado hacerlo, la unica manera de unir que he tenido es mediante el objeto boleana, union a+b [opcion crear un solo objeto] y despues hacerlo modelable así si que me lo hizo pero no lo veo muy productivo.
Buf, es que el proceso de modelado que has llevado es dramático. Si el objeto que estás modelando es uno sólo, hacerlo como suma de elementos casi siempre es mucho más complicado. Lo lógico es partir de un unico elemento, y haciendo extrusiones de las caras (extrusiones interiores y extrusiones convencionales) modelarte ese objeto al completo.
Creo que tengo que hacer un minituto de estos temas, porque me parece que muchos os enfrentais al modelado de manera incorrecta, y claro, la manera en la que empiezas determina la facilidad e incluso el éxito total o sólo parcial.
Te cuento jefe mira yo normalmente modelo en autocad mediante extrusiones y diferencias pero quería probar con cinema por el tema de los arcos de circulo y su definición para que no queden como poligonales, así que prové a importar tres polilineas distintas a distintas cosas que me definen un muro, la losa de cubierta y el muro de coronación, hasta ahí y por medio de extrusiones todo bien pero mi problema llega cuando por ejemplo quiero conectar las caras de varias de las extrusiones y no me deja, ese es el problema que tengo
