Hola, necesito "Colocar" una maqueta en 3D en una Fotografia del Solar ... y no tengo ni idea. Se agradece mucho algun tutorial o truquito.
"Colocar" 3D en Fotografia Solar
Re: "Colocar" 3D en Fotografia Solar
Pero especifica, con qué programa? Quieres hacerlo de una tirada o con posproducción?
En Cinema, pero se adminten todo tipo de tecnicas.
Lo más sencillo es, por un lado, crearte un elemento Suelo, y un elemento Cielo.
Luego te creas un material con la imagen en la que quieres crear la "inserción". Y para acabar, le aplicas al Suelo y al Cielo el mismo material, con vista frontal. Ya solo tendrías que escalarla y poner la cámara en un punto de vista que mejor te convenga. Esto está genial ya que en el Suelo se van a arrojar las sombras de la "maqueta" y le da un toque más real.
Este es el metodo general que uso. Otro más "canalla" es hacer el render de forma que se parezca a la vista de la foto, y luego en el Fotochó la adaptas. Puede ser más rápida, pero depende de la soltura que tengas con cada programa.
Gracias, voy a probar y te cuento
Un detalle importante. El plano que va a recoger las sombras y que tiene proyectado la misma imagen (en proyección frontal) que el fondo, tiene que tener la etiqueta composición aplicada, y en esta etiqueta activada la casilla "composición de fondo". Si no hacemos esto que comento, a la parte de imagen aplicada al plano le afecta la luz y se verá sobreiluminada respecto al fondo...
Buena, Pperezu, se me pasó el famoso "botijo". Es lo que tiene no usar esta técnica desde hace tiempo.
