Me podeis decir si el C4D"prime" sirve para algo, porque está a menos de mitad de precio que el C4D "visualize", ¿podría valer para empezar a darle? o no vale la pena, gracias.
Tened en cuenta que yo soy principiante en esto, aunque hice un curso con Pablo, no le he tocado desde entonces.
cinema 4d prime
Re: cinema 4d prime
El prime no tiene el motor de render con iluminación global. Esto significa que para nuestros intereses arquitectónicos está muy limitado. Para mi es una opción unicamente si se va a utilizar otro motor de render, por ejemplo maxwell o vray, habitualmente.
También puede ser una opción como segunda licencia en algunos estudios o empresas, para utilizarlo en modelado, texturizado, etc. Vamos, que está muy limitado y no vale por si mismo para ser productivo, pero puede ser una opción como segunda licencia en algunos casos.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 1 invitado
