Buenas, alguien sabe un método para hacer ventanas o puertas con bocel, lo he intentado insertando primero un nicho y luego la puerta o ventana pero el resultado no es el esperado.
ventanas y puertas con bocel
Re: ventanas y puertas con bocel
Yo entiendo por Bocel, como una moldura, principalmente hacia fuera. Para ello habría dos opciones, usar la orden Perfil de muro, o usar comandos de 3D como línea 3d, superficie poligonal, y solido por traslación. También podrías usar la orden Barandilla, pero eso sería para algo lineal, como molduras de falsos techos, cornisas,.....
De todas formas esto está tratado ya. Te pongo el enlace que he encontrado a bote pronto:
viewtopic.php?f=6&t=104
Si te refieres a los interiores (que es lo que yo creo que te refieres) usa la orden Jamba del Módulo "Especial"
Sobre los abocinamientos :
he tenido que hacerlos para una rehabilitación en curso.
Primero probé con simplemente estirar las jambas de las ventanas, deformándolas. Pero es un sistema poco estable y la ventana se reconstruye o tienen problemas raros de inestabilidad, por lo que recomiendo, de usar esta técnica, no realizar las deformaciones hasta el final. No recomiendo esta técnica por los problemas de inestabilidad que presenta el programa.
Al final lo hacemos con la orden cavidad en muro, esculpiendolos sobre ventanas existentes. Funciona bien y es estable. Resuelve el problema en planta pero no en alzado ni sección. Algo es algo.
muchas gracias a todos por vuestras aportaciones.
Caramba, ya sabía yo que estaba haciento algo mal.
Para hacer abocinamientos lo suyo, como dice njnsp, es la orden jamba. Me acabas de resolver un problema gordo que tenía. Gracia njnsp.
Bueno, si es lo que dice Angelaco y llorens, tiene una solución sencilla, la orden Jamba, como bien apuntaba Njnsp. Con esta orden puedes controlar la jamba dentro y fuera del muro, y no necesitas deformarla como dice llorens. Además, cuando tienes una configurada, si necesitas más, solo haces doble clik encima, y colocas otra ventana o puerta. Entonces te preguntará la altura y el ancho, y lo puedes variar, y conserva las jambas iguales a las otras. Si necesitas modificar las jambas, doble clik encima de la jamba, y te sale la ventana de configuración de la jamba en alzado y planta:
De esta forma también conseguimos que la representación en alzado y sección sea buena. Aquí tenéis las 3 vistas
Y os dejo aquí el archivo .ndw por si queréis trastear con ello. Llorens, si puedes haz la prueba, aunque ya no te haga falta, pero seria la mejor forma de hacer eso que hablabais. Bueno, aun no me ha quedado claro si es lo que Jandritu buscaba.
OSTRAS, me he dado cuenta que ya no está lo de adjuntar.... Ahora miro como os puedo pasar el archivo.
Eso es, Abocinamiento!!.
Ya sabia yo que la palabra correcta no era bocel (eso es lo de los escalones), pero no recordaba como se decía correctamente.
Yo he usado la orden Jamba para alguna que otra rehabilitación y siempre me ha ido genial.
viewtopic.php?f=2&t=3594&p=31518microjondas escribió:OSTRAS, me he dado cuenta que ya no está lo de adjuntar.... Ahora miro como os puedo pasar el archivo.
Si es un perro os da un "bocao"
Bocel: dicese en arquitectura a una moldura maciza cuya sección es un semicilindro // Herramienta en forma de media caña, que sirve para configurar las molduras del mismo nombre // En algunos lugares como en Cataluña, se denomina a esta herramienta, terraja o plantilla hecha en madera y cin y, la plantilla para realizar la escocia esta hecha de madera de caoba normalmente para las molduras de interiores en el ángulo del techo con la pred.
Yo siempre la he llamado bocel al pequeño vuelo de los peldaños que nunca me ha gustado-(pedaños con bocel o sin bocel).
Lo de Imageshack "media hosting company" tiene su gracia, supongo que ya se habrá comentado en el foro pero para mi es nuevo.
Yo creo que te refieres a la moldura o canto romo, biselado o fresado de la terminación del peldaño y este se llama en escaleras de madera:
Mamperlán: listón de madera con que se guarnece el borde de los peldaños en las escaleras
Cierto, bocel es una moldura semicircular o circular (toro) por ejemplo la basa de las columnas o tantas otras cosas, tal como lo definen los diccionarios especializados (wikipedia, ja,ja ) puede ser muchas cosas, se puede aplicar a muchas soluciones constructivas, creo yo, molduras, alfeizares, etc, etc.....
Y mira lo que era el puto mamperlán, gracias, o "home vai morrendo e vai aprendendo", disculpad que no traduzca pero seguro que se entiende.
