Hola, como siempre tengo una pequeña preguntita (seguro que es sencillo pero yo no lo se jeje).
Voy a imprimir un pdf de tamaño A3 (por ejemplo). A la hora de imprimir en mi ploter (es de rollo) para que no me deje margenes le pongo ISO A3 EXTENDIDO. Pero... ¿Esto que significa exactamente? ¿Que el area de impresión es un A3 sin margenes? No se si me explico
Formato extendido
Re: Formato extendido
Buenos días, Roberto,
he tenido alguna impresora o plotter que trabajaba con esta nomenclatura de EXTENDIDO, pero ninguna de las que tengo ahora lo utiliza (a parte que borré todos los formatos de papel que no usaba para unificar la denominación en todas mis impresoras).
Creo recordar que extendido era el DIN A3 completo, y que el que no era extendido era el DIN A3 con los márgenes recortados. A los que usamos rollo de papel esta diferencia nos tiene sin cuidado, pero supongo que a los que usan hojas sueltas les debe interesar dejar un pequeño margen entre la zona de impresión y el borde del papel (supongo que para no ensuciar o estropear la impresora).
De todas maneras, estos formatos son configurables por ti mismo. En la configuración del ploter en algún punto debe indicarte que medidas tiene el área de impresión, y para que sea un DIN A3 estándar sin recortar debe ser : 297x420 mm.
Incluso puedes crearte un tamaño de página personalizado y llamarlo MI DIN A3 y que tenga las medidas que a ti te interesen.
Hola, el formato A3 extendido, es un formato de papel A3 de mayor tamaño para que una vez impreso se pueda recortar al tamaño A3 normalizado (esto es 420*297mm). Así, con este A3 extendido se puede imprimir "a sangres" y al recortar no tendrás zonas en blanco donde no querías.roberto escribió:Hola, como siempre tengo una pequeña preguntita (seguro que es sencillo pero yo no lo se jeje).
Ah de acuerdo!! Muchas gracias! Era una pregunta tonta pero ahora ya lo se Gracias!!!
¿?bercebal escribió: Hola, el formato A3 extendido, es un formato de papel A3 de mayor tamaño para que una vez impreso se pueda recortar al tamaño A3 normalizado (esto es 420*297mm). Así, con este A3 extendido se puede imprimir "a sangres" y al recortar no tendrás zonas en blanco donde no querías.
Las impresoras necesitan unos márgenes para agarrar el papel, zonas donde no se puede imprimir, normalmente uno o dos centimetros. Con el A3 extendido tienes un papel que excede un poco las dimensiones del A3, de tal manera que puedes imprimir esos 420x297 cm y luego recortar el papel exactamente al tamaño de A3.archi escribió:
A sangre significa que imprimes el total del papel, pero siempre es mentira, siempre se usa un papel superior y luego se corta.
Es verdad (el término no lo habia leido nunca ¿en singular o plural?) y hay que tener cuidado con no ajustar el formato con su contenido al borde libre de impresión porque te puede deformar la escala de lo dibujado.
Hola a todos:archi escribió:Es verdad (el término no lo habia leido nunca ¿en singular o plural?) y hay que tener cuidado con no ajustar el formato con su contenido al borde libre de impresión porque te puede deformar la escala de lo dibujado.
La verdad es que yo lo he oído en plural y en singular, he de decir que más veces en singular, hasta tal punto que cuando he releído mi entrada, he estado a punto de corregirlo, pero al final, un poco por vagancia (lo reconozco) lo he dejado en plural, pues también lo he oído con bastante normalidad en imprentas y estudios de diseño.
