Vamos a ver una cosa, tengo un modelo en cinema, siempre trabajo en metros como unidades principales, es decir 1 ud=1 m., el tema es cuando quiero emplear el plug de maxwell. Me ingluye en algo que sean las unidades metros o por el contrario da igual que unidades emplee.
UNIDADES
Re: UNIDADES
A maxwell le da igual las unidades siempre que sea real. Osea, que si trabajas en metros y una pared mide 3 metros, funciona todo OK. El problema sería trabajar en metros y tener paredes de 300 metros, por ejemplo, o trabajar en cm y tener paredes de 3cm.
Yo personalmente en cinema trabajo siempre en cm, porque casi todo el mundo trabaja en cm y al final es más fácil no tener que andar reescalando todo (por ejemplo los materiales).
Simplemente hay que asegurarse de que en el objeto "maxwell scene" tengamos puesto en la pestaña "cinema" en el apartado "export units" el valor "cinema basic units". De esa manera, no hace ninguna modificación respecto a las unidades empleadas. SOLO debemos tocar ese parámetro si queremos hacer alguna cosa divertida, como por ejemplo simular que nuestro edificio sea una maqueta
Re: UNIDADES
Gracias era algo que me había parecido peromejor consultar al experto.
