Buenas, tengo el PC en el hospital, se quemo la placa base, hoy me montan un i7
con 8 mb de ram i demás perifericos aprovechados, la dichosa economia.
El nuevo engendro es a 64 bits, le meto el cimena 4d v11.5 a 64 bits, el vray que tengo me funciona para v11.5 (hasta ahora en cinema 32 bits). la pregunta es la siguiente, ¿El vray es el mismo para funcionar con cinema v11.5 a 64 bits??
VRAY para c4d 11.5 64 bits
Re: VRAY para c4d 11.5 64 bits
El plugin tiene las dos versiones, osea que funciona tanto si usas el cinema a 64bits como si lo usas a 32bits (en un win a 64 se pueden abrir ambas versiones).
De todas maneras, la última version en principio SOLO ponen en el sitio de descargas la versión a 64 bits. Si se necesita la versión a 32 hay que solicitarla expresamente.
Yo estoy usando la penúltima 1.2.5.1 y mirandolo tengo los plugins para la 32 y la 64, pero la ultima ultima, la 1.2.5.5 dice que si se quiere la de 32 hay que solicitarla.
Desde ayer ya tengo el nevo "ciber", vaya diferencia!!
Por fuera el mismo cajon pero por dentro una maravilla visto lo anterior, que era una AMD a 3000 mhz, ahora mi i7, W. seven pro a 64 bits, 2.9 mhz, los 8 de ram, y mi vieja tarjeta de video de 256 mb, jeje, me dijeron que me queda corta ( la pobre tendra unos 5 años largos) en fin, que para mi de momento va aguantando.
Sobre la tarjeta, si la cambio en un futuro ¿que prentaciones gano con cinema y allplan?
