Hola a todos,
Es la segunda vez que escribo, ya que la primera me he metido en la cafeteria. Un desastre, ya que nadie me ha invitado a cafe. Esta vez intentare dar en el clavo y acertar.
Tengo un pequeño problema con las acotaciones. Uso una fuente Truetype y acuando se imprime la linea de acotacion, el primer valor aparece mucho mas pequeño y mas fino. De momento no he encontrado solución.
Por otra parte, cuando se acota con un angulo cualquiera, la altura del texto der la cota tambien se modifica en función del angulo.
Hay alguien que pueda echarme una mano?
Gracias y seguire consultando el portal. Ya esta en Favoritos
DUDAS DE ACOTACION CON FUENTES TRUETYPE
algo parecido
Algo parecido me sucedía a mi.
Me parecía que los textos de las cotas estaban a tamaños distintos según el ángulo de la cota,y digo me parecía, porque al imprimir se imprimían bien, y al interrogarlas sobre sus características, tenían lógicamente las mismas.
Así que concluí que se debía a una distorsión de la pantalla.
Aunque parece que a ti, te sucede al revés, que es bastante más grave.
Siento no poder ayudar.
Habeis probado ya con esta descarga?
Xkeymap.spa
Descripción: Fichero que arregla problemas en las fuentes True Type en acotaciones y otras situaciones.
Versión: 1 Tamaño del archivo: 1.39 Kb
Agregado el: 10-02-2003 Descargas: 62
Página de Inicio | Valorar Recurso | Informar de un enlace roto | Detalles
Xcalibur
Xkeymap.spa
Xcalibur
Cuidado con ese fichero. Yo lo instalé porque arreglaba un probema con el símbolo de diámetro al importar desde dwg; pero crea un problema nuevo. Al hacer acotaciones verticales en altura, la cota cero la representa como "ñ0,00" en vez de poner "mas menos0,00". El mas menos con signos, claro. Al menos a mí me pasó, y tuve que volver a instalar el Xkeymap.spa que se instalaba originalmente.xcalibur escribió:Habeis probado ya con esta descarga?
Xkeymap.spa ...
Por cierto, si alguien más necesita reinstalar el fichero original y no tuvo la precaución de guardarlo, se reinstala volviendo a instalar el patch del CD de instalación.
Hola a todos :
Este fichero se lo pase yo a Blaky para que lo colgara en Portallplan, a raiz que alguien tenia el mismo problema que yo antes de tener este fichero y a mi nunca me ha dado problemas, me lo dió mi distribuidor antes de que supiera que existia Portallplan y eche mano del mantenimiento, que para eso lo pagamos, lo tengo desde la versión 16 y lo que os decia, nunca he tenido problemas.
Como siempre los POLTERGEIST atacan de nuevo.
Ah! Si a alguien mas le da problemas os agradeceria que me lo comentarais para poder hacer las pruebas con mi Allan, por si acaso se perdieron bits por el camino, ya contactare con los jefes para que lo vuelvan a colgar, si es necesario.
Ta luego.
Ta luego.
Tienes razón MTL, he escrito el mensaje antes de hacer la prueba de la Ñ,
lo que pasa es que no me daba cuenta porque no suelo usar la acotacion de alturas.
Eso si, importo muchos dxf de CYPE y sin este fichero todos los diametros (Ø) se convierten en i acentuadas (í) y no habia manera de cambiarlas, y esa fue la solucion que me dieron en Neme.
Perdón por ser impulsivo.
Que buena pinta...EL_INUTIL escribió:Yo he importado de CYPE y no he tenido problemas con el simbolo de diametro, lo asigne en las asignaciones de textos (en todas las posibilidades de diámetro, que no son pocas) y solucionado...
¿Que asignación haces en "texto de destino"?. A mi, importando de autocad, para diametro me aparece por defecto como "texto de origen", "%%237" y como "texto de destino", "@237". ¿Tu que pones en destino?
Gracias por la solución, a ver si funciona con autocad.
Supongo (lo digo por mi nick) que el @- - - corresponde a un signo ASCII o --Ñ- se llame, yo uso el ALT 187 para el diámetro con la fuente FUTURA BT, con otras supongo que el codigo sera distinto, yo lo que suelo hacer cuando busco un símbolo que no tengo, es buscarlo en WORD o WORDPERFECT que me resulta más facil.
Eso si puede suceder que uses una letra mu "shula" y luego te falte el "mu" (no imito al toro) o cualquiera de las otra letras griegas.
En fin cada uno con su tipo de letra
Ahora tengo un CD con 400 true type, y pa que tantas, si al final solo uso una, jejejejeje
cype-allplan
Yo tengo hecho un archivo de "traducción" de layers de cype a allplan. Tiene la ventaja de que cada vez que importo un dxf de cype al mismo proyecto, no se crean más layers. De esta forma me he creado mis tipos de plano en base a un conjunto de layers, y genero los planos a la velocidad de la luz, bueno, la del sonido, o quizás no tanto...
Si os interesa me lo decís. Ah, el fichero en cuestión también soluciona el problema del diámetro.
