Buenas a todo, pongo este post aqui pero no estoy muy seguro que lo tenga que poner aqui, si eso que lo muevan.
Me ha surgido una duda bastante grande, se puede hacer con allplan 2003 un levantamiento topografico? y si es asi donde hay que ir?
Gracias de antemano
Topografico
- CBS-Mallorca
- Sosito
Re: Topografico
Puedes hacerlo, hay un modulo especifico en allplan que se llama MDT.
Puedes con este modulo hacer un levantamiento basandote en lineas de nivel situadas en alturas, tambien basandote en un archivo de texto con coordenadas x,y y z y tambien si quieres dando punto por punto sobre una imagen o archivo de fondo.
Este modulo viene en el allplan antes llamado 700 aunque tambien se adquiria por separado, ahora no se como lo contemplará nemetschek.
- CBS-Mallorca
- Sosito
Re: Topografico
Bueno ya e conseguido algo, ahora tengo todos los puntos triangulados, ahora como lo paso a que sea una superficie?
- dujavito
Re: Topografico
---> Convertir MDT en elementos 3D, coge superficie o sólido según te convenga..............
Si cóges sólido, te pedirá "horizonte", que es la cota inferior para crear un molde con tu terreno, como si cogieras un troquel de tierra........
