Para presentar en cd planos de urbanismo a la junta de andalucia, exigen unas capas determinadas.
intento crear un grupo o conjunto o estructura nuevo para llenarlo con las nuevas capas exigidas.
Lo hice una vez y lo he perdido. Y no me sale ni a tiro limpio.
Por favor ayuda!!!
saludos
estructuras de layers
- dujavito
Re: estructuras de layers
y si recuperas el proyecto para el cual las creaste?
Mas rapido Ramon.
Coge el DWG-plantila que tengas de la Junta y lo importas a allplan. Él solo se encargará de hacerte las layers nuevas.
Y si que quieres hacerlo tú mismo a mano (por practicar o pq no tengas la plantilla) solo tienes que ir al cuadro de layers, pinchar con derecho sobre una y seleccionar la ultima opcion "Nueva Layer".
Recuerda que si haces cualquiera de los dos métodos sobre un proyecto que tenga los parámetros por "Estudio", las nuevas layers estarán disponibles para siempre. Si lo haces sobre un proyecto con los parámetros por "proyecto" las nuevas layes solo las tendrás disponibles en ese proyecto.
Quizas no me he explicado bien.
en estructuras de layer originales hay:
ARQUITECTURA
INGENIERIA
PLAN. EXISTENTE
PREFABRICADOS
CUBRICION EDIFICIOS
CONSTR ACERO
CONSTR MADERA
CAS EXIST BAVIERA
ALLPLAN INTERNO
Extern.
Vale, pues intento crear una nueva que se llame URBANISMO JUNTA y de ella colgar las capas que exigen, y no doy con la tecla.
ARQUITECTURA
INGENIERIA
PLAN. EXISTENTE
PREFABRICADOS
CUBRICION EDIFICIOS
CONSTR ACERO
CONSTR MADERA
CAS EXIST BAVIERA
ALLPLAN INTERNO
Extern.
Hola ramonpc. No encuentras esa tecla porque no existe una tecla específica. Las layers se organizan en carpetas, subcarpetas y layers, es una estructura de tres niveles. Para crear una layer nueva te colocas sobre una layer, clic derecho y eliges 'Nueva layer'. Se abre una ventana denominada 'Crear una nueva layer' en que te pide el nombre de la carpeta, subcarpeta y el de la layer. Si escribes un nombre de carpeta o subcarpeta que no exista en la estructura, se te crearà automàticamente.
Suerte.
Suerte.
Última edición por llorens el 13 Mar 2011, 21:24, editado 1 vez en total.
Si, como dice njnsp, tuvieras por casualidad un dxf o dwg con las capas en cuestión, entonces te lo importas a Allplan. Se te crearà una carpeta denominada 'Extern 1' y una subcarpeta con el nombre del dwg o dxf en cuestión, y en su interior todas las capas existentes en ese archivo importado.
Esas son las estructuras originales de Allplan, estan para poder recuperarlas en caso de desaguisado.
Tu estas usando estructura de arquitectura y lo que tienes es que añadir a tu estructura de arquitectura, las layers que necesites, bajo una carpeta que se llame como tu quieras.
Yo he añadido un nivel JUNTA DE ANDALUCIA y dos subniveles EJEMPLO Y EJEMPLO 2 para cargar un par de layers de nombre impronunciable, luego es importante que guardes esta estructura de layers en sitio seguro.
Uploaded with ImageShack.us
Graaaaaciasss.
Que buenos sois "Joios"
No solo se puede crear en la categoría de Arquitectura, tambien se puede hacer en una categoría independiente como las originales de Allplan y de ahí que cuelgue lo que quiera.
En el ejemplo se ha creado una nueva categoría denominada Junta de Andalucía, y dentro de ella dos categorías, Urbanismo, y Rehabilitaciones, cada una con las layers que estimemos oportunas.
Como podéis ver, en mi caso tengo todas desactivadas salvo las nativas de Arquitectura, con esas me basta y en ocasiones incluso me sobran
