Gracias BLACKBEARD.
Es verdad, la impaciencia me puede, he leído el tema del taller y me he puesto a dar vueltas de un lado al otro de la habitación.
Una cosilla más, y me callo hasta que empiece el taller. Para trabajar solo con tipos de representación crearía uno para cada escala que quiera y se cambiaría de uno a otro de forma manual, no. (Eso creo haber entendido)
Vamos a hacer un taller de organización de Allplan
Re: Vamos a hacer un taller de organización de Allplan
Me parece genial la idea. Yo deje el estudio a medio montar y puede ser una buena ocasión para avanzar partes que tenia dejadas y tambien aportar lo poquito que he andado en este campo.
El primero cambia con la escala (E.R) y el otro los defines tu con el nombre que quieras. Blackbear se refiere al segundo, y es también el que yo uso, y eso es de lo primero que hay que saber para sacar bastante partido al programa. Si quieres ampliar, es mejor uses la busqueda del foro,que hemos explicado este tema
Lo dicho, aunque estoy bastante liado, trataré de aportar y aprender mucho de esto.
Ah, y gracias por la iniciativa Pperezu
JoseMCV, rapidamente, hay Estilos de representación por "escala de referencia "y por "tipos de representacion"JoseMCV escribió:... Para trabajar solo con tipos de representación crearía uno para cada escala que quiera y se cambiaría de uno a otro de forma manual, no. (Eso creo haber entendido)
JOSEMCV cuando conozcas las posibilidades del estilo de representación y de los estilos de superficie, vas a alucinar en colorines, pero paso a paso, en el foro hay algo escrito.
Eso ya lo sabía.
Lo que pasa es que he usado una mezcla de ambas (uno utilizando la representación por escalas para los planos de arquitectura y por tipo de representación para el resto de posibilidades), y al parecer es mejor usar solo uno. Pero esperaré al taller (no se si podre).
Gracias Microjondas.
Reflota un post de estilos de linea y te ponemos al día, je je
Ya lo hemos iniciado. A partir de ahora el taller tiene su propio apartado en el foro, y cada mensaje del taller llevará el detalle T.O.A. (Taller de organización de Allplan) para que sea más fácil aun identificar los mensajes del mismo.
Intentaremos hablar de cada apartado, y cuando la cosa esté madura en cada apartado, trataré de hacer una especie de "conclusiones" al mismo en otro mensaje (cerrado para que no sirva de hilo, sólo de conclusión) o tal vez se publique en otro apartado del portal, esto está aun por decidir.
Genial! esto se pone súper interesante...
