pos eso, tengoq poner en un jardin una arizonica, ademas tengo q entregar 2 imagenes una a nivel de suelo y una vista aerea, asi q una imagen no me va a valer para la aerea, alguien ha simulado una?.
necesito alguna idea
tengo q simular una arizonica
Re: tengo q simular una arizonica
Hola popi:
Por arizónicas ¿te refieres a las planticas esteparias que con el viento ruedan y ruedan y ruedan hasta donde nadie sabe? ¿o al ciprés?
De este último tendría que mirar detenidamente, pero igual tengo algo parecido.
Mira el plug "vue stream" de e-on software igual te sirve algo de lo que hace.
tipico cipres q ponen en los jardines pegados a la valla, mirare el plugin, q miedito...
Las arizónicas son las plantas estas que se recortan junto al vallado para que no te vean los vecinos
Yo uso unas de foto. Se ponen varias fotos en paralelo y da el pego incluso en vistas de pájaro.
Puedes bajarlo de Aquí
funciona gracias pablo mirare no obstante e plugin
- JoseMRV
Se me ocurre que si haces un cubo en Cinema, le deformas las esquinas para que no sea tan paralelepípedo, y luego le metes una textura acorde con la planta y además un bump y un desplazamiento.... igual lo logras sin multiplicar los polígons del modelo y por tanto el tiempo de render......
eso mas omenos es lo q me paso pablo, y funciona esta pegada a la pared.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 56 invitados
