En la página de nemetschek.eu hay un programita que te puedes descargar para hacer un chequeo del equipo en el que piensas instalar Allplan 2011.
Este es el enlace
http://www.nemetschek.eu/fileadmin/user ... ysTest.zip
No lo busques en la página de nemetschek.es porque no se puede llegar a las secciones de soporte ni descargas.
Suerte.
q mirar para comprar tarjeta grafica
Re: q mirar para comprar tarjeta grafica
Y dándole más vueltas.
¿Y las ATI? Según Nemetschek una tarjeta que ofrece un rendimiento superior a la Quadro 600 es la ATI Fire Pro 4800, la venden en Alternate por un 35% menos que la Quadro.
¿Se me escapa algo sobre las ATI?
Este fue mi comentario unos mensajes antes sobre la Ati... porque yo también tengo mis dudas entre una y otra. Lo que tengo claro, es que la nVidia 600 aun siendo una versión modesta es de la última generación de chips, mientras que la Ati 4800 es de la generación anterior. Por eso yo casi me decanto por la nVidia... de hecho, si no fuera por la lamentable situación económica que vivimos ahora mismo la compraba YA.Pperezu escribió:También tenía localizada una de Ati, la ATI FirePro V4800, que vale un poco menos, pero aunque la memoria que trae es más rápida, el openGL implementado es más antiguo (3.2 frente a 4.0 de la nvidia) y ese es justo el tema más importante ahora mismo con Allplan y Cinema, las propiedades openGL.
Mmmm.. Ati o Nvidia... muy buena pregunta.
En la web de Nemetschek, la Nvidia Quadro 600 la clasifica como "Basic", y la FirePro v4800 la clasifica como "Performance", de la escala Basic / Performance / High-End.
Buceando por la web, la FirePro era compatible con OpenGL 3.2. Desde enero de este año, y por actualización de los drivers, la ProFire V4800 (y tambien otras ProFire) tambien acelera OpenGL 4.1:
http://hottechreviews.net/?p=379
En la web oficial de AMD, tambien han cambiado las especificaciones de la Profire 4800.
http://www.amd.com/us/products/workstat ... 800.aspx#4
Hoy mismo hemos encargado una Profire V4800. Cuando nos llegue a la oficina, le pasaremos un par de tests: el specviewperf (10 y 11) y el cinebench 11.5.
No se, yo dudo mucho mucho, no tengo nada claro cual iría mejor. Según AMD ATI, la 4800 es la mejor de la gama básica...
http://www.amd.com/us/products/workstat ... rison.aspx
A cambio la nvidia Quadro 6000 acaba de salir al mercado, con lo que usa los últimos chips de nvidia. En fin, que yo sigo sin tener claro nada...
Eso si, tal vez el sentido común (el menos común de los sentidos) nos lleve a usar AMD con Ati, e Intel con nVidia...
La verdad es que tienes toda la razón. Lo de las targetas es una verdadera locura. Solo sería posible arrojar algo de luz si se pudiera hacer un test cruzado con diferentes máquinas y configuraciones...
Os paso un enlace en donde se prueban diferentes ProFire, comparándola con una Nvidia Quadro FX 3800:
http://tech.icrontic.com/articles/ati-t ... -reviewed/
Bueno, pues acabo de ver una prueba de la nvidia quadro 600 con un configuración de procesador no demasiado inferior a la que nos daba de enlace Xarly
http://tecnoreviews.com/reviews/tarjeta ... iew?page=8
Y lo que veo claramente es que con Cinema4D el rendimiento de la Ati pro 4800 es muy pero que muy superior a la nvidia 600. Vamos, una diferencia tremenda, como del día a la noche.
Así que en mi caso ya no hay la menor duda. Me quedo con la Ati sin dudar lo más mínimo, ya que yo paso más tiempo con Cinema que con Allplan y al menos en eso se que gano
Bueno, pues al final mi gráfica también ha muerto, y después de leer el hilo completo no termino de enterarme.
Por favor, alguien me puede recomendar "para torpes" una gráfica de hasta 200 euros. Su uso es para Allplan.
Yo sigo dándole vueltas a la gráfica, y puestos a comparar por precios que le puede envidiar una Gigabyte HD6850 OC (Radeon HD 6850) a la Ati pro 4800?
mmmm.. pues la elección no es fácil. Hasta que no tengas instalada la targeta y le pases un test, no sabrás del cierto si una es mucho más rápida que la otra. Nosotros tenemos instaladas una V4800, y una GTS 250, y dado que esta última es relativamente parecida a la HD6850 en cuanto a potencia y que tambien es del tipo no-profesional, te puedo decir que no va nada mal. No es una machaca 3D como sus hermanas pro, pero se desenvuelve bastante bien en 2D y en 3D. Como siempre digo, depende del uso que le vayas a hacer y de tu capacidad de inversión. En todo caso, te paso unos test que nosotros hemos hecho con las dos targetas, instaladas en unos PC's ya un poco viejunos.
PC1:
Pentium 4 a 3.20Ghz
2GB de RAM
Windows XP SP3
Ati FirePro V4800 (1GB)
PC2:
AMD Athlon 64 X2 5000+ (2,61Ghz)
2GB de RAM
Windows XP SP3
Nvidia GTS 250 (1GB)
1- Resultados CINEBENCH 11.5:
PC1
OpenGL 12,75 fps
Core 0,53 pts
PC2
OpenGL 23,58 fps
Core 1,17 pts
2- Resultados SpecViewPerf 11:
PC1
catia-03 5.99
ensight-04 15.86
lightwave-01 2.32
maya-03 26.08
proe-05 1.11
sw-02 18.34
tcvis-02 8.72
snx-01 21.41
PC2
catia-03 2.80
ensight-04 -
lightwave-01 6.32
maya-03 5.03
proe-05 0.86
sw-02 6.55
tcvis-02 0.88
snx-01 5.71
Conclusión: Lógicamente, el test CORE del Cinbench 11.5, da que el Procesador del PC2 rinde el doble del PC1 en terminos de potencia bruta. Sorprende que tambien suceda lo mismo en el test de OpenGL del Cinebench: el PC2 da el doble que el PC1. Quizás el problema esté en que el cuello de botella sea la configuración de hardware del PC1, más anticuada que el PC2, y no la targeta en sí.
En el test SpecViewPerf 11, los resultados son totalmente al revés: el PC1 da el doble y hasta cuadruple del PC2.
Ahora bien, si hacemos una prueba más chapucera, colocando los dos PC un al lado del otro, moviendo un mismo proyecto complejo, tanto en 2D como en ocultación en tiempo real, el PC2 va solo un pelín más rápido que el PC1 (casi ni se nota la diferencia de velocidad).
Ahora solo nos falta realizar un test cruzado, para poder sacar conclusiones más seguras.
PC1:
Pentium 4 a 3.20Ghz
2GB de RAM
Windows XP SP3
PC2:
2GB de RAM
Windows XP SP3
PC1
OpenGL 12,75 fps
Core 0,53 pts
PC2
OpenGL 23,58 fps
Core 1,17 pts
PC1
catia-03 5.99
ensight-04 15.86
lightwave-01 2.32
maya-03 26.08
proe-05 1.11
sw-02 18.34
tcvis-02 8.72
snx-01 21.41
PC2
catia-03 2.80
ensight-04 -
lightwave-01 6.32
maya-03 5.03
proe-05 0.86
sw-02 6.55
tcvis-02 0.88
snx-01 5.71
Gracias Xarly por los datos. He estado mirando otros parámetros, básicamente el consumo eléctrico y he descartado un montón de gráficas, toda la serie GTX de nvidia y las series de 6000 a 4000 (salvo excepciones de esta última. Con el descarte de las caras, y de las "malas" (menos de 1GB) al final solo quedan 4, dos pro y dos de "jugones". De las pro, Quadro 600 y Firepro 4800 (va ganando esta última por los datos de Pablo) y las nvidia GTS 250 y 450. Y aquí viene la pregunta, va para ti Xarly; ¿Por que os decidisteis por las 250, si la 450 es un poquito mejor y solo vale 2 o 3 euros mas?
Nosotros cuando estuvimos mirando las Nvidia no-pro, tambien descartamos la serie GTX, ya que temíamos que nos quemara la placa base de los PC's viejunos. En nuestro caso, escogimos la GTS 250 por un tema de precio, ya que en su momento la diferencia de precio era mayor entre la 250 y la 450.
Mírate tambien la compatibilidad de DirectX y de OpenGL, a ver cual de las que estás mirando es la más compatible.
De nuevo por aquí sólo para confirmar que ha llegado hoy la tarjeta ATI Firepro V4800 (155€ en alternate) y un cambio de zoom de un plano que antes tardaba 20" ha pasado a ser instantáneo.
