os cuento, tengo una pantalla hp lp3065 , con salidas dvi, instalado hace 3 años en un ordenador intel core2 quad cpu q6600 2.40 ghz con 4 gb y una tarjeta nvidia gforce 8500 gt 512
asi como que no quiere la cosa lo arranco esta mañana y no se enciende la pantalla, el ordenador si
bueno, empiezo a investigar, cambio el monitor de ordenador y me funciona bien.
y me digo, cambia la tarjeta q estara mal, cmabio las tarjetas de un ordenador a otro y no me funciona ninguna con el monitor.
vuelvo a cambiar las tarjetas
la situacion actual es:
mi quad con su gforce 8500 y un monitor q tenia abandonado por si acaso,todo funciona bien con la conexion de la tarjeta al monitor vga.
otro ordenador, el antiguo, con el monitor hp y conexion dvi y todo funciona bien.
ahora cambio en el quad de un monitor a otro y no funciona, y en el antiguo me funcionan los dos monitores.
me imagino q sera la tarjeta grafica, q pensais vosotros?
no se si me he explicado bien.
problema con pc o tarjeta grafica o monitor?
Re: problema con pc o tarjeta grafica o monitor?
bueno despues de escribir la charla anterior me he puesto a cambiar las tarjetas graficas otra vez y ........
el quad con la otra tarjeta me funciona con el monitor hp
y el antiguo me funciona con la vga y no con la dvi.
esta fastidiada la salida dvi esta claro.
ahora una pregunta.
q hago, q ando un poco pez en esto.
la intento arreglar o me compro otra?
si me compro otra, cual?, q no tengo ni idea, me gustaria ir a 1 g de memoria pero el precio q sea adsequible.
algo parecido a lo q tengo pero me imagino q en 3 años esto habra avanzado.
gracias
ahora una pregunta.
gracias
Bueno, bueno, ¡eres gafe! Ha sido leer tu post, y pasarme lo mismo. Quizá sea el día, el santo que toque o yo que se. Pero mi QuadCore tb se ha quedado ciego.
Si le quito la gráfica, una Gforce 8600GT con 1Gb, consigo que se vea algo por la gráfica de la placa base, pero en cuanto se la vuelvo a pinchar estoy en las mismas, ...
Bueno, a ver si consigo que funcione, me hace falta retocar el curriculum, y así no puedo.
ok no pondre mas post de este tipo q parecen virus... se extienden
momentosduros para las graficas
Lo de gafe, era broma, supongo que no será el caso, si no una mala coincidencia.
De paso aprovecharé a cambiar la fuente de alimentación que hace un ruido horrible.
OJO.
A ver si vamos a tener una movida con las actualizaciones de windows... se me hace raro esta coincidencia...
Tiemblo mi ordenador cuadra casi con el de popi, solo hace falta cambiar la gráfica que en mi caso es una 8800 gt
(leer con la música de Expediente X).
Ya se están activando los chips de obsolescencia programada!!!
Bueno, en mi caso no se a que se deberá, pero no creo que sea una actualización de Windows, es un ordenador con XP64bits, y no lo tengo conectado a Internet, así que no creo que le haya dado por ahí, jejeje.
Y la obsolescencia programada, es un temita para tratar en un hilo aparte solo para él, ¡¡qué cara tienen los fabricantes!!
- dujavito
Pues popi y bercebal, será cuestión de indagar en internet preguntas similares y ver si todos han pasado en san valentín o post-san valentín................
mi tarjeta es una 8600, como la de bercebal, la mia ha durado 3 años y 2 meses, q haga memoria bercebal y nos cuente lo q duro la suya y empezamos a investigar la obsolescencia.
La mia, si no me equivoco esta cumpliendo los cuatro años
- dujavito
Factura que te pego...........
Bueno, acabo de cambiar la fuente de alimentación (la anterior funcionaba, pero de un tiempo a esta parte producía un ruido infernal), y a rular.
Ahora todo funciona a la perfección, así que supongo que a parte de ruido, algo más le debía pasar a la fuente, y a mi tarjeta gráfica (de unos 3 años de antigüedad) no le llegaba la potencia necesaria.
Ha sido un arreglo sencillo y poco costoso económicamente, menos mal, pq tal y como andan las cosas ...
A mi el problema es que llevo un par de semanas que se me apaga cuando le sale de los webbs, he limpiado ventiladores, ventilado caja, controlar temperaturas (esta bien de eso) y el jodio se apaga, tanto que tengo que quitar el cable para poder volver a encender.
Ayer se apago
Hace un rato se apago nuevamente.
Malo, malo
Ayer se apago
Malo, malo
