Acabo de instalar la versión 2.011, en gestor de planos tengo insertado en un plano un documento leyenda y un objeto vinculado (hoja de cálculo exel), pues bien cuando imprimo el PDF del plano, el documento leyenda me aparece con un fondo (gris claro) que coincide con el color de fondo que tengo establecido para las ventanas. Cuando cambio el color a blanco o negro el fondo del documento leyenda impreso en PDF desaparece.
Por otra parte en el objeto vinculado me imprime los caracteres más pequeños de como los tengo en la hoja de cálculo y de como los veo en pantalla antes de imprimirlos. He cambiado el tamaño (aumentandolo) en la hoja exel y siguen saliendo pequeños y lógicamente desalineados.
A los que tengais este caso ¿os ocurre algo parecido?
Impresión de planos
Impresión de planos
Re: Impresión de planos
Uff archi, me pierdo en lo que explicas.
Solo una cosa para ir avanzando. La hoja de excell que tienes insertada, insértala directamente en el plano, no en un archivo y luego este en el plano. Te aseguro que asi funciona mejor.
Yo también lo hago como dice njnsp, eso si, versión antigua no esas "modernidades".
Así está insertada la hoja (un cuadro de superficies) exel.njnsp escribió:Uff archi, me pierdo en lo que explicas.
He repetido la inserción y ocurre lo mismo, veo en pantalla los caracteres a su tamaño y cuando imprimo el plano en PDF se reducen y desalinean. Además del fondo gris del documento leyenda.
Cosa que no me ocurre en la versión 2.009.
¡Esto de las modernidades!
