Una usuaria del portal me envía una pregunta que traspaso a vosotros para que le demos la bienvenida como se merece.
Me gustaría que me informaras como puedo guardar una imagen de 3D con texturas,film, colores es decir todo el diseño de un edificio en el día y hora que le he marcado y que cuando pase a otro proyecto no me desaparezcan la imagen anterior y la pueda conservar con todos los datos que le he metido un saludo y es la primera vez que contacto con vosotros espero que me lo expilqueis sencillo ya que veo que sabeís mucho del programa y yo soy un poco novata.
Una sobre imágenes 3D
Hola.
Una ves tengas ya asignados a cada color un material o textura... como dices, graba toda esa asignacion en un fichero que lo podras recuperar en cualquier otro proyecto, restaurando asi todas estas asignaciones.
Ponte en la ventala de animacion, y con el menu contextual del boton derecho, pincha en "parametros de la superficie "color").
veras entonces una ventana donde estan todas las definiciones que quieres "exportar" a otro proyecto.
Y en la esquina inferior izquierda de esa ventana, dos iconos. Uno de los cuales, te genera un fichero son extension SUR. Que es el que luego con el otro boton de importar.... te restaurará esas asignaciones en el nuevo proyecto.
Hay mas maneras de hacer esto. Pero quizas esta te sea facil de ver y de aplicar.
Un saludo y espero haberte servido de ayuda.
Y ya sabes.... en el foro estamos para ayudarte en lo que podamos.
No te cortes y pregunta lo que quieras, que aqui hay montones de amigos como tu y como yo, con el unico fin de aprender todo lo que podamos.
un saludo y hasta pronto.
- delinallplan
- Animoso
guardar texturas 3d luces y posiciuon de camaras
desde la ventana de animacion coger salvar film modelo vigilar debajo que este escogida fil-film de allplan ft
para cargar escoger de la animacion fil modelo cuando cogas el fichero enteriormente guardado te saldra si quieres cargar el 3d texturas y luces tengo la duda si la posicion de las camaras esto tiene un ventaga que te pudes cargar todo el modelo 3d en un capa vacia sin tener que activar todos los ficheros para visualizar mi maqueta 3d arq y de paso pudes hacer calculos de rendes
espero haverme esplicados y que sirva
saludos
a.s.m
saludos
a.s.m
Efectivamente delinallplan
Otra gran gran ventaja es que puedes tener todas las plumas y superficies asociadas a color y textura y cargarlas posteriormente sobre el mismo modelo (para ello no cargas el modelo 3D, claro).
Es una forma magnífica para demostrar distintas variantes de color/material sobre un mismo modelo ante los ojos del cliente. Os aseguro que flipa.
