de allplan 2011 a allplan 2009 (guardar como 2009)
eeeeeee, llevo unos días trabajando con allplan 2011 y necesito pasarle el trabajo a un compañero que sigue con 2009, al realizar el proceso pertinente, y posterior apertura con la versión 2009 me dice que nanai de la china, que está realizado con una versión posterior.
Re: de allplan 2011 a allplan 2009 (guardar como 2009)
Como lo has hecho, con Allmenu/Archivo/Guardar en versiones anteriores ??
A mi, en otras versiones, no el la 2011, me ha funcionado
ALLTOMAS escribió:eeeeeee, llevo unos días trabajando con allplan 2011 y necesito pasarle el trabajo a un compañero que sigue con 2009, al realizar el proceso pertinente, y posterior apertura con la versión 2009 me dice que nanai de la china, que está realizado con una versión posterior.
pues no se si peoría irán los tiros, nunca lo he hecho, si me explicáis cual es el procedimiento habitual os estaría muy agradecido
No tengo aún la 2011, en la 2009 y anteriores debes copiar los archivos del prj en el directorio extern, después abres Allmenu y en el menú archivo seleccionas "Conversión de archivos a versiones anteriores".
Escoge la versión, buscas en el directorio extern, aceptas y los convierte.
No hace copia, convierte esos archivos que has pasado al extern a la versión que le has pedido.
browny escribió:No tengo aún la 2011, en la 2009 y anteriores debes copiar los archivos del prj en el directorio extern, después abres Allmenu y en el menú archivo seleccionas "Conversión de archivos a versiones anteriores".
okei, solucionado, Gracias
Teóricamente no hace falta meterlo en Extern,ya que cuando le das a Convertir el archivo de versiones anteriores te sale el explorador para elegir la carpeta,pero esta no puede tener la extensión Prj.
Por ejemplo,copias la carpeta en el escritorio, le quitas .Prj, y vas a Allmenu y haces el proceso.Una vez que hace el cambio,lo comprimes y lo envías.
Es lo mismo que dice Browny,pero de otra forma.
Cierto.
En alguna versión anterior ocurría que te daba la opción de escoger directorio pero si el elegido no era el extern daba error.
Acabo de hacer la prueba con el 2009 y sirve cualquier directorio.
