Buenos días, tengo que exportar unos proyectos a pdf 3d y me he encontrado con que aparentemente lo hace bien, pero cuando activo la vista en el pdf los macros que tengo de carpintería desaparecen.
¿Sabéis por qué ocurre y cómo solucionarlo además de disociando todos los macros?.
Kike
Exportar Macros a pdf 3d
Re: Exportar Macros a pdf 3d
Desde que uso los PDF 3D nunca me ha dado dicho error con ningún macro, por tanto, si es tu primer pdf 3d, deberás comprobar si has hecho algo mal en los macros, o si es un problema del hardware o software.
Desde luego no se me ocurre absolutamente ninguna opción de prueba
- atributosdemuro
Hola, fíjate bien en la escala de representación de la vista 3d antes de exportar a pdf3d, pues puede que algunos macrofolios desaparezcan en ciertas escalas. No se me ocurre otra cosa. Espero que te sirva de ayuda.
Tampoco los vería en la vista 3D no crees atributosdemuro?
Gracias, no esperaba tener respuesta hasta mañana.
Atributos, no te entiendo bien, por lo mismo que dice BlackBeard, si lo veo en el 3d y en la animación, ¿qué otra comprobación debería hacer antes de exportar?.
Blackbeard, he hecho varios pdf 3d sin problemas, es en el uso de macros en lo que tengo menos experiencia. Si sirve de algo, sí me ha exportado bien macros de alfeizar (elemento constructivo) y las que me fallan son los que he creado yo en el proyecto a partir de elementos 3d.
Lo que probaré en cuanto vaya a la oficina es a ver el pdf y exportar desde otros ordenadores.
Kike
Kike
has probado con un macro de esos que vienen en el allplan. Por si hace lo mismo.
- dujavito
Mira que el Acorbat tiene una pestaña de capas simbolizada por un ojo, para activar en el PDF 3D las capas o desactivarlas al gusto, no sea que la de los macros este dasactivada..........
¡¡¡EUREKA!!!
He hecho lo que hago siempre algo falla de modo inexplicable, probar todas las combinaciones posibles, exportar capas de una en una, de dos en dos, macros sueltos ....
Y ya sé cuándo desaparecen los macros, aunque no porqué, cuando animo sólo algunos elementos.
Si animo el modelo completo y después exporto a pdf 3d lo hace bien, si solo animo algunos elementos pese a que en la animación se ve bien y a priori también se ve bien en el pdf, cuando activo la vista 3d desaparecen los macros.
Ocurre tanto con los macros que he creado como con los que trae consigo Allplan.
Tengo cierta curiosidad por saber si os ocurre a todos o es mi ordenador/licencia/modelo.
Saludos y gracias
Kike
Saludos y gracias
Kike
Bien browny, me gusta la gente que se lo curra, prueba, etc... y mas aún los que piden que se compruebe el fallo.
Probado con un macro de ventana, ratifico lo dicho, el PDF 3D se hace, se ve bien, pero al activar la vista 3D en el PDF el macro desaparece por arte de birli-birloque.
Es mas, he hecho la siguiente prueba
Archivo nuevo (para que no tenga mas datos)
coloco un macro (puerta)
Animo elemento ..... fallo
Animo todo .... sin problema
Tú si que me gustas pirata .......
Gracias por la ayuda, el fallo (¿bug?) es extraño pero una vez conocido fácil de evitar.
Aprovechando que parece que conoces bien el tema de los pdf 3d, ¿hay algún estándar de textura estándar para que el archivo de salida ocupe lo menos posible?.
Por lo que he probado hasta ahora lo mejor son tifs pequeñitos, mejor que jpgs, las ideales las que trae el propio programa consigo.
Kike
Kike
Siento no poder decirte nada sobre la cuestión, mis PDF 3D son maquetas para diseño constructivo no para presentaciones, por lo que, nunca me he preocupado de texturas ni similares.
