Buenas, sabeis como puedo escalar una textura, por ejemplo, intento aplicar una textura (previamente he creado el material) de parquet a un suelo y este al arrastrar y soltar sobre la superficie elegida, aparece deformado.
Grácias.
Escalar un material "textura"
- RamonLlobera
- Sosito
Re: Escalar un material "textura"
Hola,
Cuando pones el material, queda deformado.
En la parte derecha inferior del monitor, tienes la pestaña ETIQUETA del material.
en proyeccion generalmente te saldra UVW, se la tienes que cambiar a CUBICA, u otro según te convenga.
Más abajo tienes el desfase X o Y que es el desplazamiento de la textura.
Luego tienes la longitud tambien X Y donde escalaras la textura.
Si has aplicado dos texturas y seleccionas Mezclar texturas, estas te se superponen, va bien por ejemplo en cespedes, para que no se vea tanto el tramado.
En la pestaña COORDENADAS, puedes cambiar el ángulo de orientación de la textura.
