La ultima por hoy Render de lineas sin ocultar
He conseguido hacer renders de linea pero me interesaba que el resultado de este fuese lineas pero alambricas es decir que no apareciesen lineas ocultas sino que se viese toda la geomatria de los elementos, es posible?, me respndo a mi mismo, si, pero como?
Re: La ultima por hoy
Hombre si quieres que salgan todas las lineas entonces es mejor que hagas previos de cada imagen, con fondo blanco por ejemplo.
Osea, que cambias el fondo de pantalla de cinema a color blanco:
en la configuración general, interfaz, colores, fondo si estamos en la R11,5
En la configuración general, colores esquema, colores generales, fondo si es la R12
Y luego en la configuración de render, escogemos en el apartado general, como motor de render "previo por software" o "previo por hardware" y disparamos...
Re: La ultima por hoy Render de lineas sin ocultar
No se si te entiendo bien o me expliqué mal, lo que me gustaría es poder hacer un render de lineas y que aparezcan todas las lineas es decir las vistas y las ocultas todo en alambrico sino me explico bien adjunto un archivo para que lo veas
Eso es lo que te he contestado... lo que pasa es que es terrible la cantidad de lineas que puede llegar a haber...
Si eso seguro pero lo que me interesa es hacer una pequeña volumetría sencilla para después pasar a la geometría complicada
¿podriais poner algúna foto/video de ejemplo?
o cuando lo tengas listo, poner una imagen final,
gracias
gracias
