hair departament
hair departament
Pregunta de pardillo, se puede instalar el plugin hair departament en cinema R11.5????????????
Re: hair departament
si.
Perdonar dije si... crei que eran lo mismo.
Última edición por jrd el 30 Nov 2010, 16:52, editado 1 vez en total.
Y como lo hago, me descargué el plugin de la revista CINEMA, l o descomprimo y copio su contenido en la carpeta plugins dentro de cinema, he hecho algo mal??, porque no me aparece dentro de la pestaña plugins, por cierto si vale para la 11.5 seguramente también servirá para la 12 no?
Si mal no recuerdo, desde que cinema creo hair, el plugin hair department no funciona. Osea, que funciona sin problemas hasta la R10 creo que es, luego ya no funcionaba.
Desconozco porqué no funcionaba.
En la R12 las probabilidades de que funcione son casi 0, porque de los plugins antiguos solo funcionan los hechos en cobol. Todos los demás plugins tienen que recompilarse para la nueva versión, y claro este plugin no se volverá a recompilar TENIENDO CINEMA un generador de pelo que es muy superior al hair department.
Gracias MAESTRO como siempre resolviéndome estas dudas de pardillo. Así que lo que me queda es trastear un poco con el módulo Hair para poder hacer algo de hierba eh?.
De nuevo muchas gracias
correcto, el modulo hair es muchísimo más poderoso que el antiguo hair department.
Mira en el navegador de contenido, que trae algunos ejemplos de pelos, y en concreto un ejemplo de cesped...
ok pero es que con el navegador de contenido no me manejo muy bien, soy algo torpe de mas, lo que tengo que hacer es buscar algo que ponga hair dentro del directorio de cinema????????
Sólo lo puedes encontrar a través del navegador de contenido, porque están "compactados" en archivos lib4d.
Pero es fácil.
predefinidos / studio / simulation / Hair y verás tres ejemplos de hierba, con nombres grass01, grass02...
En la R11,5
predefinidos / Hair / grass y dentro los tres mismos ejemplos...
Obviamente, hace falta la versión studio de cinema, que es la única que trae ahora mismo este módulo.
Pero es fácil.
En la R11,5
ok a probar
