me da un error a la hora de ampliar la memoria del archivo, quiero ponerlo a 512mg y me dice q esta alimitado a 256
sabe alguien como quitar esa limitacion?
memoria de archivo limitado a 256 mg
- pascual
Re: memoria de archivo limitado a 256 mg
Hola popi,
Mira en Allmenu / Servicio / Herramientas de soporte técnico / docsize
me voy a docsize y cambio el tamaño de archivo a 512mb y no me deja, me dice q lo tengo liimitado a 256mb, es algo raro, llevo cambiando el tamaño de archivo bastante tiempo y nunca me habia ocurrido esto
A mi me pasa igual. Ya lo vi hace tiempo (con la 2009) pero no lo comenté en ese momento y ahí se quedó la cosa.
No se cual es el motivo, recuerdo que en versiones anteriores se podía subir muchísimo más. Vamos a ver si hay suerte y entra Marcial, que de estos temas sabe muchísimo y nos ilumina. Porque probablemente tenga que ver con algún tema Windows, o vete tu a saber...
gracias pablo y pascual, otra cosilla, tengo q montar planos en A1 y mi impresora es de A4, tengo otra predeterminada pero solo llega hasta A2, si instalo los drivers de una impresora A1 le engañare para q me pille el tamaño de un A1
no se si me he explicado bien.
- pascual
Hola popi,
Creo que lo mejer es utilizar el comando para enviar a PDF de Allplan o como alternativa instalar una impresora virtual, para que windows tenga salida a PDF como una impresora más, puedes usar PDF creator o cualquier otro de los gratuitos.
hola
esto del tamaño maximo me acuerdo que viene desde la 2008, lo preguntamos y nos dijeron que la limitacion para todos los sistemas era de 256 y que no podian usar los dos valores propuestos de 512 y 1024.
cuando preguntamos porqué estaban esos dos valores ahí nos dijeron que eran valores de reserva para uso futuro en sistemas de 64bits, pero no se han podido usar hasta ahora, ni con windows 7 64.
en la 2011 ocurre lo mismo, no hay posibilidad de usar mas que ese tamaño de 256 que si bien es mucho en cuanto metais un modelo de triangulos de 3dmax....
saludos
saludos
gracias por la ayuda.
pascual ha funcionado con el creator, todo correcto, muchas gracias.
