Importacion a Arquimedes
Alguien sabe cual es la mejor manera para importar archivos a Arquímedes.
Última edición por pitus el 19 Dic 2014, 06:54, editado 5 veces en total.
Re: Importacion a Arquimedes
pitus, te voy a dar los datos que utilizo en las pruebas que tengo hechas de exportación-importación Allplan-Arquímedes:
1º Cuando asigno un material por ejemplo un muro, asígno a todas las hojas que quiero que mida en Material/Calidades la partida correspondiente de Arquímedes en una medición genérica que previamente me he creado con todas las partidas que quiero asignar (extensión .dbd). Tengo hecho por ejemplo un muro con 5 hojas, partidas asignadas: FFX&bkfls;FFX010, RPE&bkfls;RPE010, NAF&bkfls;NAF020, PTZ&bkfls;PTZ010, RPG&bkfls;RPG005. solo cubro material, en denominación no pongo nada.
2º Para exportar a Arquímedes puedes o seleccionar con el ratón lo que quieres medir o contestar que "todo" en la pantalla de exportación.
3º La pantalla de importación que tengo es:
Destino de la importación = medición
Cabeceras de subtablas = crear una subtabla por cada capa
Comentario = activado: Id capa y Nombre capa
En líneas de detalle comentario = activado: Unidad, Nombre del objeto, Formel_8
En líneas de detalle comentario2 = activado: P_Fnción, P_Denominación, P_No, de elem. const., alt, Esp, Long, Texto 4 y Texto 5
Hay un tutorial: Exportación Allpan Mediciones.
Imagen de la pantalla de Arquimedes
Muchas gracias por la ayuda
Última edición por pitus el 19 Dic 2014, 06:56, editado 5 veces en total.
Te adjunto un PDF interesante sobre la relación entre asistentes y Arquímedes.
http://www.portallplan.com/usuarios/arc ... santes.pdf
Imagen descrita anteriormente sobre unitarios del Generador de Precios de Cype vinculados a un muro.
