Acabados de local en vigas de cuelgue
Tengo vigas de cuelgue que tienen mayor espesor que el forjado, al aplicar el acabado del local, no las tiene en cuenta y quedan sin acabado. ¿Es posible que el acabado se aplique también sobre las vigas? Gracias!
Re: Acabados de local en vigas de cuelgue
tienes la opcion de hacer los laterales de la viga con la orden de superficies laterales, el techo lo haces entero que la superficie no te varia en m2.
saludos
saludos
También puedes probar lo siguiente: Definiciones (el semaforo) -> Arquitectura -> Definiciones -> Activas la casilla 'Intersectar locales con vigas'. Ten en cuenta que los cambios no se veran hasta que no ejecutes la orden 'Actualizar repres. 3D' (no permite deshacer).
Gracias! Con ustedes da gusto tener dudas jeje.
He probado lo de intersectar locales con vigas, el único problema es la cara inferior de la viga que no la tiene en cuenta.
En cuanto al acabado de techo, no se me ve en la representación 3d, sino que se ve la textura que le he asignado al forjado. ¿Es posible que se vea también?
Muchísimas gracias y disculpad mi incompetencia pero es que soy muy novato en esto. Un saludo
Claro que tiene en cuenta la cara inferior de la viga. Por lo que comentas de que no se te ve la textura del techo (incluso donde no está la viga se te ve el forjado), creo que tienes desactivada la representación de superficie de techo en la animación. Compruebalo: Modificar -> Imagen -> Animación -> Definir parámetros de animació -> Repr. elem. de Arquitectura -> Activa que se vean las superficies de techo. Si no es eso tienes algun parámetro mal definido en el local.
Jeje eso era Gracias de nuevo!!!
