Buenas!
Currando en vacaciones me ha asaltado una duda. He modelado cerrajerías en 3d para una hacienda y las he convertido en elemento constructivos con intención de sacar listados tipo los de macros de ventanas y no consigo dar con la tecla... se pueden hacer? Como?
Por otra parte tampoco se como hacer para que en las secciones salgan las escaleras con relleno de color directamente.
Si alguien tiene respuestas a mis preguntas.... MUCHAS GRACIAS.
Pd: En el buscador no encontré nada....
Listados de elementos constructivos
Re: Listados de elementos constructivos
Yo no tengo todos los modulos, pero creo que para eso necesitas el modulo Gestor de objetos que permite asignar propiedades a elementos constructivos que no sean los genericos del programa.
Como solucion a falta del modulo, se me ocurre que cada tipo de carrajeria la convirtieras en macros y por lo menos puedes contar los distintos tipos y asignarles algunos datos.
Con respecto a lo de las escaleras.... muy buena observacion. Solo se pueden poner para que salgan sin rallados o con ellos, pero nada mas. Imagino que para las version siguiente lo implementaran, ya que se puede hacer con el resto de elementos constructivos.
Gracias njnsp. Finalmente lo que hice con las secciones de escalera fue dejarles solo las huellas y en 2D dibujarles las tabicas, la zanca y aplicarle el relleno... En dos minutos está hecho y queda como debe...
Un saludo!
Un saludo!
No entiendo lo que quieres decir con que sólo dejas las huellas.
¿Estás hablando de la sección de la escalera o de la planta?
Yo en la planta dejo sólo las huellas, pero en sección (donde está el gran trabajazo de las escaleras) hago que me represente todos los elementos: huellas, contrahuellas, zancas, lo que sea, por supuesto todos bien ajustaditos (hay que juguetear un rato). Si quiero que tengan un relleno le digo que me haga un rayado (la única opción que permite el programa) y después (con la orden correspondiente) convierto el rayado en un relleno, trama, estilo de superfície, etc. Es un momento.
Si que es cierto que la opción conv. rayado en... es perfecta pero en este caso las escaleras son de una hacienda antigua y las zancas son bastante peculiares, (abovedadas y tal...), por eso las dibujo en 2D y les aplico el relleno, es lo que más me compensa... o eso creo...
Muchas Gracias por los aportes siempre se aprende con vosotros mostros!!
Un saludo!
Un saludo!
