Muros de más de cinco hojas
Re: Muros de más de cinco hojas
No no, yo encantado. Así también aprendo yo jeje.
Ya que he visto que el post ha suscitado bastante atención, comunico las conclusiones que personalmente he sacado después de unos días con esto (que no tienen por qué ser correctas):
1. Lo mejor es aplicar los acabados aparte del muro, es decir, configuraré y dibujaré el muro desnudo, sin acabados. Luego, los acabados interiores los definiré con la función local y los exteriores con la función planta dibujadas sobre el contorno exterior del muro.
2. El acabado no influye para nada en el muro. Su representación gráfica en plano (espesor) seguirá igual y su medición también tenga acabado o no. Por tanto, si queremos afinar al máximo NO sería correcto dibujar la hoja del muro más gruesa para que albergara el acabado, porque estaríamos midiendo material de construcción de más.
3. Una vez dibujado el muro en 3d, en otro archivo dibujo el límite de la edificación que es una poligonal paralela al contorno de los muros a distancia = al espesor del revestido. Lo mismo haría con los locales interiores, dibujando la línea del acabado.
De este modo consigo tener la medición correcta de todos los elementos para presupuestarlos correctamente y también su representación gráfica en el plano para su correcto replanteo en obra.
Por cierto, ¿alguien sabe algo del intercambio de datos con Presto o similar? Es que no he encontrado nada en los foros.
Hola, yo suelo poner la madida con los acabados, puesto que cuando se mide un muro se mide en metros cubicos, el gruso no se mide, porque se sabe que si es un ladrillo hueco doble el ancho es el mismo siempre y lo que mides es la longitud y altura que tendra el muro, asi al muro le digo que tiene 10cm, cuando lo que es el ladrillo tiene 7cm mas 1,5cm x2 caras, pero bueno tambien entiendo que cada persona se organiza a su manera, y debe de experimentar varias opciones hasta dar con la que considere mas adecuada.
Jeje, tienes razón. Más sencillo y así te mide bien la superficie de los locales. Tanto lío para nada xD. Gracias!
