No dispongo del modulo Gestor de objetos y la pregunta es la siguiente:
Si otra persona dispone del modulo, puede crear objetos y enviarmelos?
En caso afirmativo como se hace?
saludos.
Gestor de objetos.
Re: Gestor de objetos.
claro que se puede
cualquier elemento que se haya hecho en un modulo de allplan que tu no tengas puedes verlo y trabajar hasta cierto punto con el, pero no interactuar sobre el. Por ejemplo si tu no tienes el modulo de objetos no podras trabajar con los atributos asociados a ese objeto, pero si leerlos. Tambien ocurre con la topografia, te pasan un terreno MDT sin que tengas el modulo pero puedes hacer secciones, visualizarlo, etc...
