No se como, en 2D, se puede saber el perímetro de un polígono sin tener que medir todos sus lados y hacer la suma. La superficie si sale de forma automática, pero no encuentro la forma de que ocurra lo mismo para el perímetro.
gracias
Hallar el perímetro de un polígono sin medir y sumar lados
Re: Hallar el perímetro de un polígono sin medir y sumar la
Mediciones >> Local y en leyenda activas perimetro, superficie o vlumen segun te apetezca
Para JRD
Gracias por tu ayuda, podrías especificar de forma mas detallada los pasos a seguir.
PESTAÑA CREAR>>ARQUITECTUTA>>MEDICIONES
icono LOCAL
fijate bien que te aparecera un icono en patalla que pondra local, clikeas sobre él. donde dice funcion le puedes escribir dormitorio, comedor,....
cliqueas sobre la superficie cerrada la cual deseas superficiar o medir el perimetro.
Te aparece un nuevo icono
con una flecha tipo Intro en la izquierda del mismo, le das en el "intro" (icono) hasta que te aparezca superficie volumen iluminacion .
icono LOCAL
A/A jrd
Gracias, problema resuelto
