hola
es que he pasado a ver las novedades y a aplicarlas al programa y me ha gustado mucho el tema de que la ocultacion de lineas dinamica vaya tan bien, seguiremos viendo mas cosas cuando tengamos mas tiempo, pero tiene buena pinta por ahora.
Lo que no te puedo decir es cuando lo sacarán, no tengo ni idea.
Allplan 2011 a la vista.... :-P
Re: Allplan 2011 a la vista.... :-P
Hola Marcial,
me he leído las novedades pero no he tenido tiempo de instalarme el programa.
Ésta de la ocultación de líneas parece que es una de las más vistosas. Podrías explicar como funciona. Podrías explicar si funciona bien con acabados de superfície (a mi me pasa que los acabados de superfície me 'tapan las ventanas en ocultación de líneas, y no se representan demasido bien).
Hay otras novedades que parecen también interesantes, pero que son menos vistosas: se pueden sacar listados de los componentes de barandillas y muros cortina, se pueden asignar texturas a barandillas y murso cortina, los elementos arquitectonicos que son convertidos a elementros 3d conservan parte de su información inteligente.
MUY IMPORTANTE: Los que estais probando podríais indicar sobre que sistema operativo lo estais haciendo, porque parece que para optimizar esta versión recomiendan WINDOWS 7, aunque dicen que también va con WINDOWS XP.
Gracias a todos los que estais investigando.
Hola Llorens
Estoy funcionando con Windows 7.
No lo he probado con otro sistema de 32Bits como Windows XP
El calculo de ocultacion de lineas al que me refiero es al icono que activa esta opcion y que esta situado en la parte inferior derecha del programa, es un cubito transparente, esta opcion en otras versiones si habia muchos elementos en pantalla tardaba mucho en regenerar.
Su utilizacion es sencilla, activas el "cubito" cuando estas en una vista isometrica y cuando uses el modo de desplazamiento o hagas zoom veras que oculta las lineas de tu modelo sin ser una animacion (F4)
De esta forma NO se representan las superficies (acabados)
La otra opcion a la que te refieres que es generar el calculo de ocultacion de lineas desde CREAR -> Actualizar vista en archivo no soluciona el problema de las superficies, ocurre lo mismo que con la v2009 que trabajan bien en animacion pero no en el calculo de ocultacion.
La solucion es igual que en la v2009 hacer el calculo de ocultacion no usando la version "sin elementos de superficie" y haciendolo con texturas, pruebalo y veras...
Gracias Marcial,
probaré tu consejo con la 2009, de momento.
Notam:
El nuevo sistema de ocultación de lineas tiene una pega. O tienes una t. de video totalmente "empepinada" o ni siquiera te deja hacer la ocultación simple (el cubito junto al icono de activar sección).
Yo con win7 4 mb de ram y 512 de grafica integrada, me dice que tirirí.
Podéis comprobar el tema de requerimientos técnicos en el aplicación que se han montado en
http://www.nemetschek.eu/services/downloads.html
Arriba a la dcha "Allplan 2011 System Test"
Enhorabuena a los afortunados
Hola nj
Me resulta raro
yo tengo windows 7 ultimate, con 4mb de ram en un QuadCore a 2,4Ghz
Y la grafica es una NVidia 9800GT con 1Mb de Ram, yo creo que me costó unos cien euros, no es una tarjeta de las mas potentes ahora, debe tener unos dos años.
Voy a instalarlo en el portatil ya mismo y lo veo.
Me resulta raro
Óptimo:Este sistema operativo está recomendado
Óptimo:Este procesador se corresponde con el recomendado
Correcto:La memoria RAM alcanza, al menos, 2 GB
Correcto:El espacio libre en disco para la unidad C: es, al menos de 10 GB
Óptimo:La resolución de la tarjeta gráfica debe ser, al menos, 1600 x 1200
Correcto:La tarjeta gráfica 'NVIDIA GeForce 9800 GT ' tiene al menos 256 MB de memoria
Atención:La tarjeta gráfica es para jugadores. Está soportada porque es cierto que cumple los requisitos de hardware para Allplan 2011,pero el fabricante no soporta ningún driver específico de CAD.
Atención:Los requisitos del sistema para Allplan 2011 no son los ideales.
en principio probaré como estoy, y si veo que no tira intentaré cambiar de tarjeta
A ver, a mi la informacion que me da el protocolo es esta:
Correcto:Este sistema operativo está soportado
Correcto:La resolución de la tarjeta gráfica debe ser, al menos, 1280 x 1024
Atención:La tarjeta gráfica 'LogMeIn Mirror Driver' no está soportada
Es decir que mi equipo es peor que el tuyo joke
- ANGELACO
Atención:La resolución de la tarjeta gráfica es menor de 1280 x 1024
Es la del portátil, una ATI Mobility Radeon HD 4530
La tengo puesta en 1600x900 (lo máximo y lo q recomienda el pc)
¿Tendré problemas o se lo tragará?
Debería funcionar sin problemas...
Mi experiencia es que cuando lo instales te dará el aviso, pero te dejará instalar el programa. Una vez instalado, lo que no te funcionara es la ocultación de lineas.
Hola a todos,
He ejecutado el protocolo y me sale lo siguiente:
Optimo:Este sistema operativo está recomendado
Correcto:El procesador está soportado
Atención:La memoria RAM alcanza menos de 2 GB
Atención:El espacio libre en disco para la unidad C: alcanza menos de 10 GB
Atención:La tarjeta gráfica 'NVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X (Microsoft Corporation)' tiene menos de 256 MB de memoria
Atención:La tarjeta gráfica 'NVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X (Microsoft Corporation)' no está soportada
¡O sea, fatal! Aparte de ampliar la RAM y vaciar el disco duro, ¿que tarjeta gràfica me recomendais?
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
Madre mia Marques, es que ese ordenador tiene ya muuuuuuuuucho tiempo. Esa nvidia es un auténtico dinosaurio jajajajajajaja
Yo estoy preocupado con mi 7600GT, que es tres generaciones posterior a la tuya
En tu caso estás bastante atrasado, muy lejos de lo recomendable. Ampliar RAM, nuevo disco duro y tarjeta gráfica... por muy poco más ordenador nuevo. Ten en cuenta que tu placa base sólo admite gráficas AGP y dificilmente encontrarás una gráfica adecuada a estas alturas con esa conexión (no creo que se fabriquen ya). Y la memoria otro tanto.
En fin, que me temo te toca actualizar tu ordenador
Tiene guasa el programilla éste. En resumen:
¿a alguien NO LE HA SALIDO que "los requisitos del sistema para Allplan 2011 no son los ideales"?
A mi me sale:
Óptimo ...
Óptimo ...
Correcto ...
Correcto ...
Correcto ...
Correcto ...
Atenció: la targeta gráfica "Radeon X1300/x1550 Series" no está soportada.
Y la conclusión es:
Atención: Los requisitos del sistema para Allplan 2011 no son los ideales.
O sea, que si tu targeta gráfica no está en la lista de lo más de lo más te va a salir el mensajito, ¿no?
Pues, de momento, no pienso preocuparme, no creo que Allplan 2011 no funcione en el 95% de los ordenadores actuales. Y sinó ya veremos.
A mi me sale:
Óptimo ...
Óptimo ...
Correcto ...
Correcto ...
Correcto ...
Correcto ...
Y la conclusión es:
Funcionar funcionará en cualquier ordenador de última generación seguro seguro. 2GB de RAM y gráficas de al menos 256MB. Con eso funciona.
Lo que pasa es que toda la mejora gráfica que han hecho no se manifestará si no disponemos de gráficas que tengan los drivers optimizados. Osea, las gráficas "profesionales". Es una triste gracia, porque no hay diferencia real entre estas gráficas y las gráficas de "jugones", la diferencia está solo en el driver. Y como el proceso de creacción de drivers opitimizados para X aplicaciones cuesta dinero, pues "inventan" gráficas que utilizan esos drivers. Y sólo esas gráficas pueden usar dichos drivers.
De hecho, históricamente se han podido saltar esas limitaciones hasta hace poco, mediante modificaciones software, para que tarjetas de jugones se comportaran como tarjetas profesionales. Al menos en el caso de nvidia fue así hasta las 8000... a partir de ahí no hay softmod.
Yo lo más probable es que pruebe a hacerle softmod a mi 7600GT, pero claro, es tan antigua, que ni convirtiendola en Quadro FX560 (la equivalente) creo que llegue muy lejos
