PASAR PLANO A1 A PDF EN A3
Muy buenas a todos, hace mucho que no escribo nada, ando liada con el PFC que entrego ahora en julio, bueno la duda es la siguiente, resulta que para la entrega me piden reducciones de los planos de A1 en A3 y la verdad quería saber si los planos que tengo montados en allplan se pueden exportar directamente a ese tamaño en pdf, pq si los tengo que rehacer para los A3 me da algo.
Re: PASAR PLANO A1 A PDF EN A3
pues nada desde allplan sacas los planos en formato pdf a su papel correspondiente, en este caso A1 y luego cuando los tengas todos los vuelves a imprimir con pdf pero ahora en papel A3. solo le tienes que decir que se ajuste al area de impresion y listo.
eso si los que salen en A3 pierden la escala original. como es normal.
un saludo y espero haberte ayudado.
Vale muchas gracias pero creo que las lineas quedarán muy gruesas, se que hay algo que las hace mas pequeña cuando se pasan a pdf pero la verdad es que no lo he usado nunca.
Imprimes el A1 en pdf y cuando lances el pdf al plotter, dile que es al 50% y lo sacará en A3.
La ampliacion de MARQUES.
Tienes los planos magnificament montados en A1, en allplan.
imaginate por un momento que te piden en A1 y A3 respectivamente, sea papel o pdf.
Icono, TRAZAR PLANOS,
Pestaña, SALIDA seleccionas plotter o pdf, formato A1,
Pestaña, DEFINICIONES, FACTOR DEFORMACION 0.5, marcas el icono, DEF. ESPESOR DE PLUMAS. con lo que haras la impresion a la mitat, el A1 pasa a A3, con el grueso de plumas a la mitad.
¡Funciona de miedo!jrd escribió:La ampliacion de MARQUES.
Gracias, aunque no soy BEGO
