Perdonad si se repite el mensaje, parace que no me salio bien a la primera
el cuerp central esta mas alto, 70 cm
los otros dos estan a la misma cota.
Sabeis como se hace la cubierta para obtener el conjunto con las intersecciones
Interseccion de cubiertas
Re: Interseccion de cubiertas
Si lo haces todo en una sola cubierta te lo hace sin problemas. Dibujas la poligonal, vas dando a cada vertiente sus valores y el programa lo hace sin pestañear...
Gracias pperezu, al final lo he descubierto.
no se puede hacer con una cubierta solo, ya que tiene distintos niveles.
ha de hacerse con dos o tres teniendo la precaucion de calcular la interseccion para no pasarse
Se hace toda de un tirón en serio.
Mira, escoges planos de cubierta y dibujas el contorno de la cubierta, y con el valor de pendiente de la zona más baja vas seleccionando las aristas que tienen esa pendiente.
Cuando has seleccionado todas las que tienen igual pendiente, cambias el valor de la pendiente, y seleccionas las aristas que tienen otra pendiente y sale directamente.
Hola Pperezu.
En efecto tienes razon en lo que dices.
Pero mi caso es que las cornisas o aleros tienen distinto nivel, es por eso que no consigo hacerlo en una tirada.
Se me ovidaba.
Como pasas la pantalla de allplan (con F4) a jpg?
saludos
saludos
Nada, se puede también hacer dichas cotas distintas directamente del tirón. De hecho puedes editar la cubierta anterior, y cambiar los valores de cualquier componente de la misma...
En cuanto a lo de la imagen en jpg, yo lo hago de una manera tan simple como darle a "Impr Pant" estando en la ventana de vistas, con lo que la imagen de la pantalla la captura y la tienes en el portapapeles. Abro mi "fotopein" y le digo "nuevo desde portapapeles" y tengo la imagen capturada, ahora recorto lo que no vale y lo salvo como jpg.
cuando tienes la imagen calculada, arriba a la izquierda hay un menu de guardar.
Antes de imprimir guardo la imagen e imprimo esa. (va mas rapido)
Para hacer los aleros en distinto nivel, al hacer el contorno de la cubierta cambias en cada uno la altura del alero, asi mismo, puedes cambiar tambien la pendiente o el vuelo.
Hola, hacia tiempo que no hacia cubiertas, te dejo una imagen a ver si es lo que buscas, que creo que si, yo lo realize haciendo los planos de cubierta por separado, luego desplazo uno sobre el otro, y el solo te hace las uniones, solo tiene un fallo a mi gusto, que parte de la cubierta que va 70cm. sobre la otra, se debe de superponer parte de la cubierta lo que te obligaria a hacer dos archivos para crear la cubierta como seria en realidad, una vez que superpones las dos cubiertas ya no las podras separar, seran un unico plano de cubierta.
- Adjuntos
- Cubierta.zip
- (8.03 KiB) Descargado 390 veces
Gracias, majetes.
Bien, tienes razón Pperezu, cuesta pensar en aleman cerrado, pero no cabe duda de que son buenos.
Gracias genaro.
Gracias genaro.
