Tengo un muro, compuesto de varias hojas (imagen 1), cada hoja con su layer, lo tengo como asistentes.
Cuando hago clic sobre él para hacer el muro, ese nuevo muro me lo crea con todas la hojas en la misma layer (imagen 2).
Como podeis comprobar en el asistente no tengo marcada la casilla layer, en cambio al dibujar el muro si me aparece marcada.
Seguramnete es una tonteria, pero ahora no doy con ella.
PROBLEMA LAYERS ELEMENTO MURO
- ANGELACO
Re: PROBLEMA LAYERS ELEMENTO MURO
Voy a jugármela:
Control de layers:
- O pestaña layers visibles > sel. autom de layers al elegir menú
- O pestaña atributos de layer: adopción simple o de layer
Si se arregla cuéntanos cual es la solución.
Control de layers:
NO es ninguna de las dos, a no ser que tu solución vaya asociado con otro icono.
Continuo preguntando.
YA LO TENGO..
el semaforito... arquitectura.... y dejar el blanco el icono del circulo rojo. imagen 3.
gracias angelaco.
gracias angelaco.
