Hola, tengo un modelo con unas camaras puestas, y estas camaras me hacen un recorte vertical en la pantalla y cuando renderizo no sale todo lo que veo en pantalla, se me corta por ambos laterales.
Gracias de antemano
Problema con camara en cinema
Re: Problema con camara en cinema
Hola, no he usado mucho lo de la camara en allplan, pero creo que habria que saber cuantas camaras has puesto y cuantos pasos intermedios entre camaras, luego el angulo de vision de las camaras, si es el mismo o varia segun las camaras, y donde andan las cordenadas de la camara y el punto a donde apunta, creo que tendras que dar algo mas de informacion para que alguien te pueda ayudar.
Depende de la resolución de Salida que tengas puesta en Cinema. Si te das cuenta cuando estas en la ventana de trabajo de Cinema, hay una parte más clara que otra como si fuese un marco, esto te esta mostrando que todo lo que esté hay dentro se renderizará y el resto no. Solo tienes que cambiar la resolución de Salida para poder ajustarlo a tus necesidades.
saludos
Arse
saludos
Arse
Hola, perdon, no se como entendi mal, pensando que hablabas de allplan, al ser este un foro mas de allplan que de cinema, creo que sera eso, ni caso a lo que dije anteriormente.
